标题: IBM R51 TB62501F 待机烫,开机后正常 [打印本页]
作者: 联保笔记本维修    时间: 2009-4-27 12:30
IBM R51 TB62501F 待机烫,开机后正常,待机电流达到0.19A,开机后,TB温度正常,机器运行正常.
作者: 小贝花    时间: 2009-4-27 17:37
我 只能说 这机器比较猛,待机0.2 还能正常开机。
作者: 孙志    时间: 2009-4-27 18:48
这个机器确实很猛,很明显待机不正常 这种问题应该很好查的  看看1.2 1.8都出来了吗
作者: 金少波    时间: 2009-4-27 20:56
充放电应该有问题吧
作者: 文创    时间: 2009-4-27 21:19
是不是有哪个开关管坏了待机时也导通了?
作者: 快乐王    时间: 2009-4-27 22:50
晕,0.19A好像是轻微短路了
