DELL IN2030Mf不通电维修经验
艾尔玛
2016-12-24 13:52
故障问题:开机不通电,指示灯不亮
分析与检修:检查发现电源板保险管F850 3.15A 开关管
Q850(2764AI)漏极、源极及栅极极间均击穿,电阻R853(10R1W)、R869(0.68R2W)炸裂开路。光耦3、4脚有阻值,100~200R之间。
发现接口CN852上焊有一小电路板。电源芯片U830 INN801B烧损,且小板上
R838 20R,R839 1K也烧毁,
因手头没有此芯片 INN801B,查资料发现和LD7575PS
很相近只是1脚功能不一样,此机一脚悬空未接但引脚处留有焊接点,LD7575 1脚外接100K电阻,
更换烧损元件后,有5V、16V电压输出。
学习份子
2016-12-24 13:59
大师,又发帖了。有图有真相,支持一个。
轩辕思天
2016-12-24 20:44
修的精准,加分支持。
句容诚信电脑
2016-12-24 21:03
坏了这么东西 大电流了吧
沈元
2016-12-25 02:11
挺严重 炸了这么多
肖新刚
2016-12-25 11:14
学习了,我也刚好遇到一台类是的情况。
zhongnews
2016-12-25 13:38
维修就应该这样。对比电路,合理替换。
学习份子
2016-12-25 16:25
加个分,点错了。
drema
2016-12-25 16:54
楼主又发贴了,这机器不是昨天修时保险炸吓到我那台吗?看来楼主技术很牛哦
bajug83
2017-1-20 10:39
刚好需要
好人
bajug83
2017-1-20 10:40
INN801B 没一可以用什么样的代换
中中维客
2017-1-20 10:46
楼主技术很牛
Novigard
2017-1-20 21:11
配图很好啊,看的挺舒服,顺便学习了
chengjinlong
2017-1-22 12:54
楼主技术很牛
lyhswnu
2017-1-22 12:57
学习了 。。。。
江苏鸿宇
2017-1-22 15:45
一套都换,费工时了
金华新起点
2017-1-22 16:22
楼主技术很牛
agph1
2017-1-25 12:01
双击666关注,老铁没毛病
jysghmtdqqqq
2017-2-20 18:30
电阻R853(10R1W)图纸上显示的是0.2欧姆?
