标题: E431白屏 无从下手了,老师傅指指路 [打印本页]
作者: wxw13524692016    时间: 2016-12-24 11:59
THINKPAD E431  开机白屏  ,屏供电正常 EDID CLK 有电压 EDID DATA 。屏线换过  屏换过,显卡和桥都做过,两个BIOS都刷过了,故障还是一样,不知道如何查了,老师傅指指路,感激不尽
作者: hexifeng1    时间: 2016-12-24 12:05
来个高手指点一下
作者: xikq    时间: 2016-12-24 13:02
测量对地值,lvds接口
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2016-12-24 13:31
把屏幕拆下来 从左往右数  第2第3脚 是3.3v  你看下电压够不
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-12-24 13:53
还是查一下供电吧
作者: 艾肖肖    时间: 2016-12-24 13:54
白屏还要高手指点
我服了你啊  ,
作者: tanlei    时间: 2016-12-24 16:05
这个芯片干的有点多啊
作者: xing0217    时间: 2016-12-24 18:08
外接显示正常不?
作者: wxw13524692016    时间: 2016-12-25 12:11
xing0217 发表于 2016-12-24 18:08
外接显示正常不?
外接无显示
作者: wxw13524692016    时间: 2016-12-25 12:12
hexifeng1 发表于 2016-12-24 12:05
来个高手指点一下
供电。信号都正常
作者: wxw13524692016    时间: 2016-12-25 12:13
桂林迅驰 发表于 2016-12-24 13:53
还是查一下供电吧
供电,信号都正常的
作者: wxw13524692016    时间: 2016-12-25 12:14
艾肖肖 发表于 2016-12-24 13:54
白屏还要高手指点
能想到的都排除了,真不知如何查了
作者: xing0217    时间: 2016-12-25 18:32
wxw13524692016 发表于 2016-12-25 12:11
外接无显示
在屏这边的3.3V供电正常不?最好用示波看看。
作者: xing0217    时间: 2016-12-25 18:38
外接无显示
是纯白的,还是雾状白?有图片不?
作者: wxw13524692016    时间: 2016-12-30 10:53
xing0217 发表于 2016-12-25 18:38
是纯白的,还是雾状白?有图片不?
纯白色,按ctrl+alt+delete可以重启,重启的状态还是白屏
作者: wxw13524692016    时间: 2016-12-30 10:54
有3.3V,就是没有示波仪
作者: xing0217    时间: 2016-12-31 12:22
wxw13524692016 发表于 2016-12-30 10:54
有3.3V,就是没有示波仪
你手上液晶屏确定是不是好的?
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-31 12:24
显卡坏了吧
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-31 18:17
34-35脚  3.3V有了嘛哥哥
