标题: iPhone升级刷机变砖满血复活教程 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2016-12-24 11:20
iPhone升级刷机变砖满血复活教程
  最近很多网友反映,自己刷机的时候总是显示失败,最后心爱的手机无奈变成砖头,今天就针对这个问题,我们来简单的分享下处理办法,对照报错表可以看到iPhone在DFU模式下出现的3014这类错误代码其实是网络错误代码,通常是连接不到苹果服务器所致。
  一、iTunes刷机报错代码:
  报错-1:刷到三分之二报错-1,基带电源供电输出不正常!
  报错1:刷机到三分之二是基带供电不正常,4S可以直接短接U1001玻璃管;
  如果走到最后一点报错1,是基带CPU坏或者虚焊!
  报错3:目前有两种进度报错:
  1、刷机到有三分之二后报错的,是基带U物理损坏问题多;
  2、刷机到99%报错的,是码片不能缓存,可以确定是码片问题,先修复,不行更换基带电源旁边的时钟和重装或更换中频。
  报错6:刷机到三分之二,码片问题!
  报错9:硬盘问题不排除硬盘供电!
  报错10:服务器认证问题!iPhone6的WiFi损坏或者CPU虚焊。
  报错14:硬盘问题不排除硬盘供电,5S刷机报错14蓝屏多是板底断线。
  报错16:基带CPU到码片,多数为码片。
  报错21:硬盘到CPU。
  报错53:Touch ID指纹问题。iPhone6/6P的指纹排线或损坏会引起,指纹HOME键都会引起报错53。
  报错2005:电池问题!电池接口座。
  报错1013:服务器认证问题。
  报错2009:硬盘,不排除硬盘供电。
  报错3004:电池、数据线、电脑接口不稳定。
  报错3194:4代8824等走三分之二报错断定基带问题,不排除基带供电,刷机开始就3194检查服务器配置或者在服务器已经没有此版本shsh!
  报错1602:USB供电或者系统问题。
  报错4005:CPU或硬盘供电,先从硬盘供电入手。
  报错4013:CPU
  报错2:基带不排除供电。
  报错27、1669:码片
  报错56:摄像头或摄像供电引起比较多,基带也会。
  报错29:电池网络。
  这个错误代码和hosts文件有关,我们可以通过修改该文件来解决。
  二、苹果电脑系统中操作方法
iPhone升级刷机变砖 图1
iPhone升级刷机变砖 图2
  刷机失败,导致手机数据线模式,简称砖头。
  在Finder中,选取“应用程序”>“实用工具”。打开“终端”。
  输入以下命令,然后按Return键。
  sudo nano/private/etc/hosts
  输入用于登录电脑的密码,然后按Return键。输入密码时,您不会看到“终端”窗口中显示任何文本。请确保您使用的是非空管理员密码。
“终端”将显示主机文件。
  接下来,我们需要将以下内容完整复制到hosts文件中:
  # 17.151.36.30 gs.apple.com
  然后保存。
  重启PC或者Mac,并且打开iTunes工具,在iPhone已经连接的情况下,DFU模式会再次执行。
iPhone升级刷机变砖 图3
  三、Windows系统中的操作方法
  1、在“我的电脑中”打开路径如下:C:\Windows\System32\drivers\etc,会有一个HOSTS文件。右键点击选择用笔记本打开;
  2、在最下面添加网址:# 17.151.36.30 gs.apple.com,然后保存并重启计算机就可以了。
iPhone升级刷机变砖 图4
  如果感觉,也可以尝试用电脑下载完固件包以后,使用手机热点进行刷机,一样可以奏效。
iPhone升级刷机变砖 图5
  进度条走完,刷机完成。
iPhone升级刷机变砖 图6
  操作完成,手机正常激活。
(本文内容来自今日头条)
  相关阅读:
  iPhone刷机报错系列专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1038527-1-1.html
作者: tangyi321    时间: 2016-12-24 12:08
我是新手 我学习了!感谢分享
作者: 漠北之蜀    时间: 2016-12-24 17:28
不错 !收藏了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 09:30
感谢楼主做出详细的帖子,造福广大菜鸟
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-12-25 18:53
请问楼主win10的系统可以刷机吗,用这个办法
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-12-25 18:54
刷机的话,是不是最好还是用win7的系统
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-26 00:07
写得很完整,很给力。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-12-26 09:19
感觉挺好的,有机会试试,
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-26 22:41
虽为转载,但是内容很详细全面。
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-12-27 09:49
好贴
作者: zhangchen0512    时间: 2016-12-28 10:05
感谢楼主分享
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-12-28 17:13
真大神啊真是太厉害了
作者: woaiweixu    时间: 2017-1-2 11:06
感谢分享,学习了
作者: HYCK123456    时间: 2017-1-8 17:42
真大神啊,楼主牛逼啊
作者: 179038413    时间: 2017-1-11 22:20
mark以便以后用到
作者: 富达液晶    时间: 2017-1-25 10:25
谢谢分享。。。。
作者: 古典浪漫    时间: 2017-1-26 08:03
感觉挺有用的
作者: zhoumw    时间: 2017-1-26 12:53
方法很实用啊。
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-28 16:51
好东西啊,可以收藏了呢
作者: 数码爱好123    时间: 2017-1-29 10:02
好东西  值得收藏
