标题: 联想G480 触发不上电 [打印本页]
作者: likuizj    时间: 2016-12-24 11:15
标题: 联想G480 触发不上电
联想G480 板号:LG4858 11252-1
故障:触发电流0.03掉到0.00(多触几次有时就正常了,第二天开机时又不触发了)
检修:开关电压3.3V 待机时PCH时钟32.768正常,RTCRST# SRTCRST# INTRUDER# INTVRMEN  全部3.3v正常
LID# 3.3V 正常,DSWODVREN 3.3V,PCH_DPWROK 3.3V VCCSUS3_3 3.3V,+5VA_PCH_VCC5REFSUS 有5V
触发时PM_PWRBTN# PMRSMRST#有抬高3.3V,PCH_SUSCLK_KBC有时钟信号,SLP_S3 SLP_S4无抬高,SLP_S3 SLP_S4对地阻值198左右无短路
BATLOW# PM_RI# PCIE_WAKE#按开关后有3.3V
更换过EC 2个PCH 32.768时钟及谐振电容,51225待机芯片刷过BIOS
当触发正常后一天基本上都正常,第二天就又不行了,有时多按几下就正常
在此没有思路了,请教大神指点下,感谢大家
作者: hezeyixiu    时间: 2016-12-24 11:42
加焊南桥试试
作者: 风小风    时间: 2016-12-24 11:44
示波器看看哪里掉电
作者: baozi8713    时间: 2016-12-24 11:46
还得围绕南桥修
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-12-24 11:48
我看看 没有啥说的
作者: 残忍101    时间: 2016-12-24 16:17
已阅。。。。。。。。
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-12-24 16:35
触发0.03时起来了几个电压
作者: likuizj    时间: 2016-12-24 16:38
陈胜华2013 发表于 2016-12-24 16:35
触发0.03时起来了几个电压
待机3 5V,此机是触发后才有待机的
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-24 16:39
学习经验,,,,,,
作者: gjgfire    时间: 2016-12-25 11:19
桥 BIOS 一个个排除
作者: 主板浪子    时间: 2016-12-25 13:11
EC坏了吧。。EC带程序的,,我修了几台
作者: wo遗忘    时间: 2016-12-25 13:23
我是来学习的
作者: wxjqqqqq    时间: 2016-12-25 13:23
刚修到一架问题和你一样,桥烤了下,亮机,在测试中
作者: 维客科技    时间: 2016-12-25 13:25
这个EC带程序,需要写EC的程序
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-27 00:14
换待机芯片试试,滤波电容
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-28 01:20
这个掉电之后EC 复位还有吗,或者公共点。。。。可能是温控有问题
作者: pengzijin    时间: 2016-12-28 02:42
差二级电路
作者: 盛天钻    时间: 2016-12-28 14:22
没有35V先查隔离有没有过,再测19V公共点是否短路。最后查待机芯片是否满足输出条件,
作者: cjrr    时间: 2016-12-28 14:37
PM_PWRBTN# PMRSMRST#有送到PCH,无SLP_S3 SLP_S4送出,应还是在PCH这边的问题吧,查查PCH的条件吧,取了PCH有量过RTC的两个信号到桥了吗?那两测试点很容易氧化断线的,头像是亮点。。。。。。
作者: 2624390876    时间: 2016-12-28 14:48
不上电的时候测,每个条件都不要漏,
作者: q3611323    时间: 2016-12-28 14:54
多按几下就正常,开关换过?
作者: 硪等伱。。。    时间: 2016-12-28 15:18
感觉是缺电压   重点还是南桥这块电路吧
作者: 4eszxcvgy7    时间: 2016-12-28 15:31
IO,BIOS,桥一个一个开始排查吧
作者: 4eszxcvgy7    时间: 2016-12-28 15:32
重点查RTC电路
