查看: 14893|回复: 169
[MACBOOK]
大神来看看 要不要接着修
发表于 2016-12-24 11:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU爆了 换吧 不说技术上的事 买CPU就怕买到坏的
发表于 2016-12-24 11:17:41 | 只看该作者 �
报价 根据利润 决定
发表于 2016-12-24 11:19:11 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2016-12-24 11:22:22 | 只看该作者 �
有把握能修好,就买U,不然买了好U装上不亮,白搭,,,
发表于 2016-12-24 11:22:55 | 只看该作者 �
让老板上机点一下亮的,然后做个标记,再在BGA上拆下来发给你
还能这样买?你不嫌烦人家还嫌麻烦  详情 回复 发表于 2017-1-3 16:36
这也不稳当啊!卖家还不是能作假  详情 回复 发表于 2016-12-25 22:46
发表于 2016-12-24 11:34:46 | 只看该作者 �
这种CPU要多少钱?
发表于 2016-12-24 11:39:38 | 只看该作者 �
反正这种u新的都很多坏的
发表于 2016-12-24 11:43:17 | 只看该作者 �
CPU 坏的一般主板都有问题 上个CPU还烧  不建议换
发表于 2016-12-24 11:53:44 | 只看该作者 �
换CPU风险大,就怕假芯片。不如报价换板
发表于 2016-12-24 11:55:24 | 只看该作者 �
苹果的???????????
发表于 2016-12-24 11:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换U风险大,换之前确认板是否还有短路,也不知买的u质量如何
发表于 2016-12-24 12:01:48 | 只看该作者 �
维修不容易啊,给修是有风险啊
发表于 2016-12-24 12:03:20 | 只看该作者 �
换板稳当一点
发表于 2016-12-24 12:13:34 | 只看该作者 �
这种一般都是换主板  换CPU 风险太大了
发表于 2016-12-24 12:14:09 | 只看该作者 �
晶硅都裂开碎了,想必主板也变形了吧,或者是故意敲碎的
发表于 2016-12-24 12:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让卖U的把U的详细情况发给你再让他点亮机后再把U发给你, 然后的风险就得自已承担了. 总的说来放弃维修为好!换换换
发表于 2016-12-24 12:24:33 | 只看该作者 �
换了 能用住吗?
发表于 2016-12-24 12:24:46 | 只看该作者 �
买个新的吧
发表于 2016-12-24 12:29:42 | 只看该作者 �
板载cpu还没做过,不敢动
发表于 2016-12-24 12:32:44 | 只看该作者 �
苹果的报价1k5以上接收就修吧
