轩辕思天 发表于 2016-12-24 10:32
换个电池试试。
541872190 发表于 2016-12-24 11:04
去找南桥边上的 有关待机电压相连的电容 肯定有哪个是漏电的
wennew119 发表于 2016-12-24 11:35
BATT 就到这些地方,图纸都画有
待机3VSB 也只有这些地方 这些点,都是3VSB
541872190 发表于 2016-12-24 11:37
或许我的表达有误 有点位的话 可以这样 你看这个电池到底连接到什么地方 是不是有相关联的电路是有电容的 ...
woku136 发表于 2016-12-24 10:53
南桥的条件正常吗 ,还有时钟
李漂渺 发表于 2016-12-24 10:48
有漏电的地方啊 市电功率足
松树 发表于 2016-12-24 12:24
对地阻值500多,是二极管档位量测出来的吗,这个点的对地值应该到兆级别的,,找个点位图看还有什么点没有 ...
美声科技 发表于 2016-12-24 12:43
用市电VCC RTC 电压正常 漏电排除了吧 应该查电池到双二极管的关联电路 比如二极管和串在电路1K的电阻 ...
燃烧de心 发表于 2016-12-24 20:33
楼主功底很深啊
541872190 发表于 2016-12-24 21:41
你把那个CMOS电池的跳线拔了测下过了双二极管的电压有没有恢复 如果有就是桥本体拉低 这个好弄 我现在没有 ...
541872190 发表于 2016-12-24 21:37
用电源的时候 那个电流和电池的电流那是不一样的额 这个肯定是有漏电的 我也遇到过 也是华硕的单桥
wennew119 发表于 2016-12-24 21:53
待机电流小,待了10分钟,没有反烫的,明天再准备,烧一下鸡,看烧得出来不
松树 发表于 2016-12-25 12:33
没有完全短路一般烧不出来的,就是逐个断开,来判断了
hssd 发表于 2016-12-25 12:46
应该是桥上面的电容的问题。一个一个试试,就那么几个吧。
