标题: Y570用一段时间就死机 [打印本页]
作者: 落花有意随流水    时间: 2016-12-24 09:28
标题: Y570用一段时间就死机
我换了CPU,内存,硬盘,检查了温度等等,还是不定时的死机,没办法了,独显也禁用了,有没有老司机
作者: 落花有意随流水    时间: 2016-12-24 09:29
在线等啊,再不行也只能换板了
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-12-24 11:49
是不是桥虚焊了。
作者: hyy    时间: 2016-12-24 20:17
这种只能是慢慢查了,死机是电压不稳还是什么的了
作者: sssyfh    时间: 2016-12-24 20:21
刷个BIOS??去掉一些外设看下??比如?键盘?光驱?触摸板?之类的?
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-24 20:54
只能把桥加焊一下试试
作者: wangxiaoning    时间: 2016-12-24 21:14
死机大部分是南桥虚焊引起的,可以加焊南桥试试。
作者: mjq8866    时间: 2016-12-24 23:21
cpu供电电容换了试试
作者: DBJBW    时间: 2016-12-25 11:27
死机问题最不好定位故障, 南桥可能性很大 报得起价就换板效率高而且麻烦少.
作者: rongshan    时间: 2016-12-25 15:27
这个机器应该是集显吧
作者: naive    时间: 2016-12-26 15:56
楼主解决没,我这也有一台,刚想换CPU看下,会死机,装系统也死机
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 23:21
有利润了,直接交换主板
