联想E440键盘下有镙丝,高手飘过
从一开始
2016-12-23 20:43
联想E440键盘下有镙丝,高手飘过
第一次拆这型号的机器,与以往的键盘有些不同,好像两层似的,需要从下面向上推,同时键盘上有四颗小镙丝需要注意,记得好像是,大概位置(Z S F H)这四个按键处,需要松一下,因为和C壳固定在一起,给没有遇到过的新手提个醒,高手飘过吧,键盘下面有三颗镙丝固定C壳和主板和D壳,千万别暴力拆键盘哦,忘记拍图片了,下次遇到把图片补上,好久没有发帖子了,留个印象
yvhai2010
2016-12-23 20:46
这款机器拆键盘时,要先把键盘上面的框向上推到底,就可以看到所有固定键盘的镙丝了。掌握方法拆解也不难。多拆,多拆、、、、
a55940
2016-12-23 20:46
这个还好吧 拆掉时候注意别把按键弄坏就好了
阿林Zz
2016-12-23 20:49
遇到过,谢谢分享
天意wx
2016-12-23 21:03
E540 T440的等也是
376057772
2016-12-23 21:43
谢谢提醒,先往上推,然后找螺丝
叫我“天明哥”
2016-12-23 21:56
遇到过........
叫我“天明哥”
2016-12-23 21:57
框向上推一下
hyy
2016-12-23 21:57
早就知道了
mjq8866
2016-12-23 22:15
这款要往上推键盘才看的螺丝
pyjincheng
2016-12-23 23:38
我第一次拆了这个键盘 拆了半个多小时
lixiangliuyi
2016-12-24 08:02
键盘字母最下面一排有两个凹槽,多观察
xiudiannaode
2016-12-24 16:54
记得第一次拆,研究半天,费了九牛二虎之力啊
loveyousecond
2016-12-24 17:04
E431也是。
lyhswnu
2016-12-24 18:16
IBM好多款机子都是这样的哦 遇到过很多了
亿鑫科技
2016-12-24 19:12
这个都是老生长谈了
4B216
2016-12-24 19:18
上层推上去,键是按不下去的,容易扣掉键帽,要注意的
叨叨三叔
2016-12-24 19:19
联想T系列也有。。也是双层,暗藏螺丝。
sssyfh
2016-12-24 20:24
第一次拆这种 也费了脑筋 后面习惯了就好了 。。。熟能生巧嘛
龙丿傲天
2016-12-24 20:29
联想的机器用到的比较多
搭客5文起步
2016-12-24 22:00
我上次 也是这样找了好久
主板浪子
2016-12-25 13:24
好多都有,,这个不好拆,,不会的还容易拆坏键盘
naive
2016-12-26 16:15
第一次拆不会就问师傅了,然后就记住了
serven蓝月亮
2017-1-1 13:06
think E531这款也是键盘框框下有小螺丝固定的
冬浩
2017-1-27 18:46
谢谢群主的分享
blmama
2017-1-27 18:50
。。我记的第一次拆这种键盘是E530,把键盘都拆坏了,幸亏电脑是进水了,键盘本来就是坏的。
zhoumw
2017-1-27 20:45
补上图片更完美了
supermh
2017-1-28 08:49
来个图就好了,,,,,,,,,
南漳睿智
2020-4-2 10:37
谢谢分享
{:4_113:}
dk104
2020-4-2 12:34
(62.08 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2020-4-2 12:33 上传
百度的。补一下。
