标题: 联想Y560时开时不开 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-12-23 16:44
标题: 联想Y560时开时不开
不开机的时候发现电流0.38A,CPU没供电,在CPU座子上测得桥给U的好信号PROCPWRGD有1.05V,CPU供电芯片VT1316+VT1317组合,芯片供电测过也全部正常,开启也有,就是有时候能出U供电,不知道该怎么修
作者: xikq    时间: 2016-12-23 17:20
重供电网上测
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-23 17:21
时开时不开 最不好修 。。。花时间观察
作者: zhongzhijun70    时间: 2016-12-23 20:27
换板  呵呵
作者: 小莹虫    时间: 2016-12-23 20:30
你的意思是有时就能正常开机 一切正常?如果是 就有可能是空焊了
作者: 363588082    时间: 2016-12-23 20:34
好好检查一下主板供电
作者: a55940    时间: 2016-12-23 20:56
不开机时查下电压是否缺少是否正常,都正常在按照时序排查
作者: 从一开始    时间: 2016-12-23 20:57
如果遇到这种不好搞的,不稳定的,我会先简单后复杂,比如先加热下桥,刷下BIOS,裸板测试,换下所有自己的硬件,电源等,实在不行 就要按时序来测
作者: hyy    时间: 2016-12-23 21:59
查下信号哦,上下波波测就方便了
作者: mjq8866    时间: 2016-12-23 22:09
有pg看看复位有没有,复位后读程序正常,才能跑码
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-23 23:43
按时序慢慢来吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-12-23 23:55
时开时不开?指开机有时显示,有时不显吧.
多为虚焊或BIOS,再有就供电不良
