标题: 风枪取原件小小白求助 [打印本页]
作者: malong99    时间: 2016-12-23 16:11
标题: 风枪取原件小小白求助
我用风枪吹场管400度吹了5分钟都没有吹下来,是不是我用的焊宝太差了
还是什么原因啊,我吹时钟IC都要5分钟才勉强吹下来,
跪求大神们指点一下
我用的风枪是 安泰信858D
作者: 我的小马甲    时间: 2016-12-23 16:14
有时不要看温度,根据自己的感觉 ,有的风枪三四百度吹东西跟玩似的,有的温度弄到最高也吹不动。 我用852D一般都是430左右  碰到大点芯片450!
作者: 傲冰    时间: 2016-12-23 16:17
温度开低了,一般吹场管这种厚一点的,我开400度,吹小芯片要380度
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-23 16:18
风速,风口,这些都会影响到取芯片的时间。
作者: iawiawiaw    时间: 2016-12-23 16:21
你的什么场管呀,我也觉得,你不能单看表上显示呀,你得觉感一下温度
作者: malong99    时间: 2016-12-23 16:31
是无铅主板华硕的
作者: malong99    时间: 2016-12-23 16:35
一般风速大还是小好,风口离焊点多少厘米为好啊
谢谢大神指点
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-23 17:57
提高点风速,用大一点的风嘴试试。
作者: sdzjz123    时间: 2016-12-23 18:00
用气泵的 风枪。 分分钟下来
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-23 18:41
谢谢大神指点
看你吹什么元件,如果周围小贴片比较多,风速大肯定会吹走。风口离芯片保持在1cm以上,不然会吹坏芯片。
作者: 410676340    时间: 2016-12-23 20:06
我前面 买的也一样, 返厂换个就好了
作者: LYJAO    时间: 2016-12-23 20:53
吹不下芯片多加点焊锡膏
作者: 维修公司    时间: 2016-12-23 21:36
不同的风枪温度也不是很准的
作者: 沈元    时间: 2016-12-24 03:01
我的基地的 330就下来了
作者: CASPARTUNG    时间: 2017-1-6 08:48
我用的风枪是安泰信858D+,温度360,风速2.5或3,风嘴用配套的最大那个。
作者: 付豪杰    时间: 2017-1-6 09:43
注意温度不要高了 吹糊了
作者: twh0421    时间: 2017-1-6 16:49
我用的快克990AD,很好用的
作者: 本人新手    时间: 2017-1-6 17:40
先用烙铁加锡,,风枪最好不要吹太久,,垃圾一点的pcb可能会鼓起来的。
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-7 18:29
作者: 走猫步的鱼    时间: 2017-1-8 09:47
我吹小芯片也是350就能下来
作者: kkkake    时间: 2017-1-8 15:14
我吹ps2插口才开400多度!!一般都是360左右,是不是风枪发热芯老化了!
作者: 224023348    时间: 2017-1-8 17:03
拆芯片一直350度,,,,焊锡膏一直用bga用的bga膏。。。没有拆不了的,
