联想E420暗屏的通病
风间苍月
2016-12-23 15:18
联想E420暗屏的通病
送修客户说开一会黑屏,上电源适配器不黑屏,但一会又黑屏,我看了下是暗屏,接机检查,我发现进BIOS和PE不暗屏,开久了都正常,但一进系统就暗屏,进安全模式正常,莫非是显卡问题?删了显卡驱动从官网上重新装下,不行,禁用独显或集显都不行,装XP只用集显也不行,只好去【迅维】网查看材料,大多数是换屏好了。
我也量了下屏供电19V有,背光3.3V也有,还好手头上有漏液的屏,先装上试试发现背光正常,已确定是屏问题,这问题已让我走了不少弯路,进系统就暗屏容易让人干显卡去了,还好我没冲动,不过屏上芯片U101让我注意了,加焊它就OK,看这屏板的板子太差了,容易空焊。看了【迅维】网太多数是换屏好了,我想应该是这个U101芯片原因,通病。
lgq2204
2016-12-23 15:25
如果是hi客户直接报换屏
风间苍月
2016-12-23 15:30
呵呵,换下屏修好了也是好屏,又赚一笔。
pfvl2008
2016-12-23 17:01
这个芯片不是虚焊,是不良了,用久了就会这样,加热不顶用,保险点还是换屏好
drema
2016-12-23 17:15
高手哦。看来你的技术可以
drema
2016-12-23 17:16
检到钱了吧
山布
2016-12-23 17:30
以前也修过 加焊能好但是用不长 最后在废屏幕上找了个同型号的换上好了 楼主你确定加焊能稳定
yongfei
2016-12-23 17:55
给楼主赞一个
jiafu000
2016-12-23 18:04
基本上暗屏的屏都是LED升压芯片坏了
搭客5文起步
2016-12-23 18:08
换一个屏幕赚一点再修一个屏又赚钱一个屏
直接点
2016-12-23 18:12
下次遇到试下,捡钱的节奏
陈祖平
2016-12-23 18:16
肯定是直接换屏,换下来的屏修好在卖
风间苍月
2016-12-23 20:11
jiafu000 发表于 2016-12-23 18:04
基本上暗屏的屏都是LED升压芯片坏了
你没看清楚我说什么,进BIOS,不装显卡驱动都正常,没暗屏,这问题容易让人干显卡。
从一开始
2016-12-23 21:04
进BIOS和进PE都显示正常,进系统就不正常,还真没有遇到过,记得这机器有个芯片带程序好贵
xj900905
2016-12-24 08:46
这个 芯片 我发现加焊后 很容易再次出现故障,好的时间很短啊
jy493681
2016-12-24 09:16
个人觉得还是换屏保险啊 加焊用不了多久
zhangchao1397
2016-12-24 11:28
还是换屏秒杀来得快,修好了还可以自己用降价出手
MICHAEL1982
2016-12-24 11:31
是AUO的屏吧。
hezeyixiu
2016-12-24 11:46
换屏好 养客户 修的用你不了多久再坏了 还显的技术不好
asd372625812
2016-12-24 12:05
楼主好技术,屏也可以修啊
qyf116025
2016-12-24 12:30
学。。。。。;
半世烟尘、
2016-12-24 12:57
我一般都是直接报价换屏
贰じ当じ家
2016-12-24 13:16
是我就换屏了·怕以后在出问题啊·
老江苏
2016-12-24 13:20
楼主值得注意。。
jgwx
2016-12-24 13:22
很多暗屏 都是屏的问题
qy2051
2016-12-24 13:24
谢谢楼主,学习了
綤爺
2016-12-24 13:53
尽量还是换屏 这个屏修好备用
军少少少
2016-12-24 13:58
我也遇到这问题、不过直接换屏了
傻瓜电脑
2016-12-24 13:59
屏问题啊
重庆互知科技
2016-12-24 14:10
暗屏的机器最喜欢了
18783072970
2016-12-24 14:21
学习了下次注意
主板浪子
2016-12-25 13:25
好说话的人话,就直接换屏,,屏直接修好在卖
yijia
2016-12-25 13:39
还没有遇到。我下次会注意也试试。
mjq8866
2016-12-25 13:46
报换板价格,修逻辑板才有的兼
zouzuozhong
2016-12-25 14:03
路过,学些啦
WWEHBK
2016-12-25 14:05
保修多久呢 老板?
naive
2016-12-26 16:10
还是换屏好
