轩辕思天 发表于 2016-12-23 15:55
如果是华硕LPC接口出来的62代码,那就是芯片组初始化错误,先清空CMOS信息,不行重新刷个BIOS。另外注意外 ...
amdkgd 发表于 2016-12-23 16:06
lpc 出来的62代码,, 62好像是内存寻址,BIOS有刷过,,外设倒是没有去注意,有一点我忘了说有,有时能 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-23 16:11
UEFI的BIOS代码,01-60都是内存相关,61-91都是各类芯片初始化,92-99是PCI-E设备,也就是显卡相关事情。 ...
版主呢,,,,,,amdkgd 发表于 2016-12-23 16:38
62好像再过两个码就亮机,是这样吗
轩辕思天 发表于 2016-12-23 18:42
离亮机代码还有很多。多测测外设芯片。
永不放弃LYH 发表于 2016-12-23 20:55
应该还是BIOS问题,多刷几个BIOS看看
阿牛1015 发表于 2016-12-27 13:44
我也有一块一样的,还没搞定
我也有一块一样的,还没搞定
liujunjiang 发表于 2017-1-10 21:33
我修到一片 是IO 坏了。换了就好了
chupeilong 发表于 2017-2-17 11:36
今天碰到一样的问题,头疼,但是加个独显就可以亮了,
chencangjin 发表于 2017-3-13 16:24
如果电压正常接下来就该刷BIOS了呀
