查看: 2903|回复: 25
跪求b320I 开机闪一下解决方法
发表于 2016-12-23 14:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个奇葩机器,联想b320i   开机闪一下就没有了   刷了4个BIOS都不行  显卡也换了
发表于 2017-1-19 16:23:40 | 只看该作者 �
这个机器要换那个显卡边上的八角芯片
发表于 2017-1-19 16:24:12 | 只看该作者 �
还有主板背面也有几个要换   应该是把他们全部对换一下
发表于 2017-2-13 10:43:32 | 只看该作者 �
这个我放了一个月然后 自己就好了
发表于 2017-2-13 10:49:59 | 只看该作者 �
这个问题很奇葩
发表于 2017-2-13 10:50:36 | 只看该作者 �
主板上边的那个4多少的八角芯片全部都有换了
发表于 2017-2-13 10:50:57 | 只看该作者 �
有可能放一个月就好了
发表于 2017-2-22 10:06:33 | 只看该作者 �
已经修好
发表于 2017-2-22 10:06:58 | 只看该作者 �
把主板上的AE开头的芯片换了
发表于 2017-2-22 10:07:41 | 只看该作者 �
太奇葩了
发表于 2017-3-12 13:41:51 | 只看该作者 �
这么简单都不会?
发表于 2017-3-23 14:03:58 | 只看该作者 �
成功没有 修好没有
发表于 2017-3-23 14:05:14 | 只看该作者 �
9876543211
发表于 2017-3-23 14:05:53 | 只看该作者 �
这个修起特别好修
发表于 2017-3-23 14:12:52 | 只看该作者 �
有解决了的吗
发表于 2017-3-23 14:41:21 | 只看该作者 �
这个换那个8角芯片就好了
发表于 2017-3-23 14:41:37 | 只看该作者 �
要不所以的都换了  我上次修了一个就是
发表于 2017-5-8 11:16:51 | 只看该作者 �
机器解决没有  我遇到了3台
发表于 2017-5-8 11:17:03 | 只看该作者 �
能换的都换了
发表于 2017-6-20 13:05:23 | 只看该作者 �
这个机器的通病很多
