硕泰克845主板内存金手指发黑
卢裕元
2009-4-27 10:33
硕泰克845主板内存金手指发黑
今天接到一块硕泰克845主板,爆了两个电容,客户要求要换电容,,叫它明天过来拿。手头上很多事就给推了一天。。换好两个电容,,,接上测试。。晕了。。不上电。。强加电不跑码。。头上冒汗了。。。不会这么背吧。。之前是可以亮机的。。检查各电压,,正常。。。这块板就是视频教学里头的那板了,,显卡边个的跳线的,,,不上显卡是开不了机的。。。。上了也上不了电。。这下要晕了。。之前我修过几块板也没有出现这种情况。。想不明白了。。全部拆了。。发现内存金手指发黑了。。。。擦啊擦。。。。。上机,,好了。。。。。修了这么多电脑还是第一次犯了这个错。。。相真是不应该啊。。。。。
上课睡觉
2009-4-27 10:48
没上内存不跑码??那么奇怪
还是跑c1 停了?
宝贝皙茏
2009-4-27 14:07
这品派的板子要上显卡才能触发 你上了看看
卢裕元
2009-4-28 13:26
上显卡试了。也不行。。。就是没有拆下内存条来试。。。
