6p摄像头 视屏 慢动作都可以打开就是照相打不开
yang250
2016-12-23 14:30
6p摄像头 视屏 慢动作都可以打开就是照相打不开 前后都是这样的情况 有遇到过的吗 给点思路
yang250
2016-12-23 15:51
移动到视屏再移动回照片有时又可以照相 奇怪
1449817482
2016-12-23 16:32
cpu的问题吧
yang250
2016-12-23 16:55
1449817482 发表于 2016-12-23 16:32
cpu的问题吧
不太可能吧
exe80901
2016-12-23 20:28
看看手电筒,如果能打开。抹除还原就好了
woaimeinv5
2016-12-23 23:10
查下摄像电路的供电之类的,条件正常换摄像头。
バ幸福De右岸
2016-12-24 15:22
可以先刷一下机排除系统问题
王聘
2016-12-24 21:16
故障是怎么造成的,突然这样的话就刷机先
