标题: x250 显示充电充不进电 BQ24760T [打印本页]
作者: chewenfeng    时间: 2016-12-23 13:48
接到一太IBM X250  机器用单独用适配器或电池或者一起开机都没有问题,插上充电器显示充电中 但是没有充电电流。
测量
30 31 32 33 34 42  供电19.8V 正常
36 角  供电  19.8V正常
37   38   19.8V正常
4角 DET 2.58V正常
6  7 角  3.3V 正常
40角  REF 1V 正常
8角 1.19V正常
15角 REGN  6V  (没有好板子不知道正不正常)
14角 5.9V (不正常) 其中R213  D39  c192已经换过
CHARGER_SW  1.7V   不正常
11   12 检测角 无断线
9 角 -BOOST_MODE  3.3V  插上适配器3.3v 拔掉0v
EXTPWR#  插上适配器0V  拔掉适配器 电池模式3.3V 正常
LPMODV#  3角  插上适配器 3v 拔掉适配器0v
LPMODI#  39角  插上适配器2.8v 拔掉 0V
ISYS 5角 插上适配器 充电芯片这端被拉低0V  拔掉适配器 不会被拉低但是还是0V (感觉不正常)
请问下我应该查一下什么信号,新型的 有些名字不知道是做什么用的
作者: chewenfeng    时间: 2016-12-23 13:49
忘记写了, 充电IC  电池   充电器   都换过
作者: shhujun    时间: 2016-12-23 14:15
不太懂,等大神来解答
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-23 14:29
有充电电流吗?多充一会儿说不定有惊喜。感觉都很正常。
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-23 14:36
BIOS也有可能
作者: 无名i    时间: 2016-12-23 14:49
芯片工作正常的话,就测四十脚,楼主快加我2900608036
作者: 零度之影    时间: 2016-12-23 15:00
   有没有认到电池呢
作者: chewenfeng    时间: 2016-12-23 15:14
没有充电电流    一直插着半个小时都没反应
lyhswnu 发表于 2016-12-23 14:36
BIOS也有可能
BIOS也刷过
作者: chewenfeng    时间: 2016-12-23 15:15
零度之影 发表于 2016-12-23 15:00
有没有认到电池呢
  肯定认到了呀   你有没有仔细看帖子。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-23 15:16
感谢楼主分享
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-23 15:18
显示充电中,应该芯片工作了。不好弄
作者: 民康维修    时间: 2016-12-23 15:29
期待正确的解释
作者: 三叶草的春天    时间: 2016-12-23 15:48
刷刷BIOS,,,
作者: chewenfeng    时间: 2016-12-23 15:56
三叶草的春天 发表于 2016-12-23 15:48
刷刷BIOS,,,
已经刷过了   还是不行
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-23 17:02
chewenfeng 发表于 2016-12-23 15:14
没有充电电流    一直插着半个小时都没反应
再看看周围,或者再换个芯片试试,现在芯片歪的多
作者: chewenfeng    时间: 2016-12-24 10:53
芯片 我已经换了四个了
作者: 零度之影    时间: 2016-12-24 11:07
认到电池了吗
作者: wgjkgd    时间: 2016-12-24 11:12
楼主有没有查下第一个保护隔离管,充放电MOS管正不正常。
作者: yanjindao    时间: 2016-12-24 11:20
维修不易,加分鼓励了
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-12-24 11:39
做维修真累。
其实对原理不太熟悉的话,很难修
可能设计师一看就知道哪里问题, 但他不会告诉你。
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-24 11:40
芯片一直在更新换代
作者: baozi8713    时间: 2016-12-24 11:43
不用修了 一样的情况遇到3台  EC 问题 不过是BGA的EC  还有程序     找不到料板
作者: baozi8713    时间: 2016-12-24 11:45
碰到 X230  X240  X250   X1三代   都是这个问题  找不到合适的EC  淘宝买 剪板的料也基本不好用
作者: asd372625812    时间: 2016-12-24 12:00
这种充电有显示充不进电,先换个电池试试,不行了,仔细查下充电ic周围小电容电阻,也许有发现
作者: chewenfeng    时间: 2016-12-24 12:57
难怪我我买了个剪板的EC 换上去都不开机 待机都没有。换回原来的就好了。
作者: chewenfeng    时间: 2016-12-24 12:58
外围的小件也都测过 有些关键电容没法测都换过了
作者: chewenfeng    时间: 2016-12-24 12:59
充电电感电压都不正常,适配器和电池的保护隔离都正常 我都测过
yanjindao 发表于 2016-12-24 11:20
维修不易,加分鼓励了
加的分呢
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-12-24 13:53
还有, 不要以为换主板了事,市场上好多主板都有问题。
我都不敢换板了。
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-24 14:12
换  主板 。。。。
作者: chewenfeng    时间: 2016-12-24 15:32
重庆互知科技 发表于 2016-12-24 14:12
换  主板 。。。。
这个主板老贵了
