iPhone在开机时和恢复模式下恢复系统有什么不同
东海之鲲
2016-12-23 13:35
如题,开机时在itunes中点恢复和ITUNES usb图标模式下(即恢复模式)点恢复有什么不同,二者都会清空所有数据吗?
(20.51 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-12-23 16:30 上传
woaimeinv5
2016-12-23 23:05
可以备份资料刷机的。
yblnm
2016-12-25 20:37
刷机的话肯定会清除数据,但如果是直接在手机上升级应该不会吧。不过可以先备份呀
davexuwei
2016-12-26 11:34
一个可以备份一个直接清空数据了
pxlx
2016-12-28 17:55
没啥区别吧
Novigard
2017-1-20 18:04
返厂双清模式没有资料也更彻底,另一种带图形界面的就不会删资料了
沈元
2017-1-21 01:51
先备份资料
zhoumw
2017-1-21 18:15
手机上直接升级不会丟失数据的
バ幸福De右岸
2017-2-3 17:47
使用爱思助手可以备份里面的数据然后再刷机,可以保证数据不被破坏.
Jokers
2017-2-3 20:48
很多手机升级导致系统升级不过去 ,不建议在线升级 用电脑备份好升级是不出错的
沈元
2017-2-4 00:32
是刷机模式吧
我的泪为谁飞
2017-2-11 00:07
就像装系统一样
