标题: 显示充电不进电或越充越少,求 二极管 接法 [打印本页]
作者: mzlcrazy    时间: 2016-12-23 12:14
充电 越充越少,我估计是充电控制管 挂了,网上看到 有 不少同行帖子说  接个二极管就 可以解决,想问下怎么接法?    手上没有图纸,只能摸索摸索
有同行高手 能指点一下吗?   智能机的
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-23 23:20
你说的是直接用5V充电过一个二极管吧。
作者: mhw    时间: 2016-12-30 11:40
二极管有0,5V压降能接吗。
作者: 15108092366    时间: 2016-12-30 18:19
建议还是不要这样子搞了,搞不好的话,轻者用不了多久就又不充电,重者可能会冒烟··········接的方法是USB的5V正极接二极管的输入端,然后从二极管输出端飞线出来接电池座的正极,最好在二极管前再加一个1K的电阻限一下流,这样安全些,不过最好还是哪里坏了换哪里
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-12-30 19:15
15108092366 发表于 2016-12-30 18:19
建议还是不要这样子搞了,搞不好的话,轻者用不了多久就又不充电,重者可能会冒烟··········接的 ...
串1K还怎么充电,如果是恒流的充电头,直接串一个二极管就行了,满电了,电池会自动断开保护,理论上可行,不过会不会对手机造成什么后果不清楚,没试过
作者: 15108092366    时间: 2016-12-30 19:45
春湾扬洲电脑 发表于 2016-12-30 19:15
串1K还怎么充电,如果是恒流的充电头,直接串一个二极管就行了,满电了,电池会自动断开保护,理论上可行 ...
我之前修过一台不充电的荣耀4X,修到要崩溃,都不好,就是这样链接处理的,不串那个电阻的话很容易造成二极管发热严重的现象,当然也不是每个二极管都会这样,但是,我们都没有说固定拿哪种二极管来飞线,都是废主板上随意整一个来的,要是上一次你用的那个二极管没啥情况,这一次用的就会发热呢?而且1K电阻在上面可以给二极管分压,不至于让二极管压力太大,电流不会耗掉多少,充电照样可以充,就是没那么快而已,你是没见过单串一个二极管发热过大冒烟,后壳烧融的情况,见过后你就很乐意串个电阻了
作者: 15108092366    时间: 2016-12-30 19:49
而且,做这种飞线式的维修本来就是在不得已的情况下才做的,但不管怎么不得已,都必须要把安全放在第一位来进行的,不是么?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-12-30 20:28
15108092366 发表于 2016-12-30 19:45
我之前修过一台不充电的荣耀4X,修到要崩溃,都不好,就是这样链接处理的,不串那个电阻的话很容易造成二 ...
不是说不串电阻,1K太大了,根本就充不了电了,几欧就行了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-30 23:08
理论上电池充满啦,电池是不会再充电进去的,不排除差劲的电池爆炸的可能性。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-30 23:10
1K的电阻那么大,都可以拿来做上啦电阻啦。
作者: 15108092366    时间: 2016-12-31 12:12
电池充满是会停的,只是有一点也要注意,就是有时候那个二极管会发热的,这个最讨厌了,刚刚搞好都正常,用用就慢慢的越来越热,塑料后壳都能烫融
作者: 15108092366    时间: 2016-12-31 12:15
1K确实是大了,但是为何上次我用个1k就正常充电呢,我回去看看我的万用表看看先············
1K确实是大了,但是为何上次我用个1k就正常充电呢,我回去看看我的万用表看看先············{:3_49:}
作者: mhw    时间: 2016-12-31 16:14
5V充电,串二级管串1K电阻,二级管压降是0.5V,电池的充电电压是4.20V,那么5-0.5=4.5V.电阻(1K)的压降是4.5-4.2=0.3V.合适吗。
作者: mhw    时间: 2016-12-31 16:21
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-12-31 17:16
mhw 发表于 2016-12-31 16:21
5V充电,串二级管串1K电阻,二级管压降是0.5V,电池的充电电压是4.20V,那么5-0.5=4.5V.电阻(1K)的压降是4.5- ...
鍺管是0.2V左右,硅管是0.7左右
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-31 20:33
15108092366 发表于 2016-12-31 12:15
1K确实是大了,但是为何上次我用个1k就正常充电呢,我回去看看我的万用表看看先············ ...
1K电阻太大啦,过去的电流极小。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-31 20:34
用一个硅二极管就行啦,1K的电阻那么大,过去的电流极小。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-31 20:36
15108092366 发表于 2016-12-31 12:12
电池充满是会停的,只是有一点也要注意,就是有时候那个二极管会发热的,这个最讨厌了,刚刚搞好都正常, ...
看来还是不安全,还是修好充电电路吧。
作者: gaofei321    时间: 2017-1-1 02:02
主要利用二极管的压降,但不安全。
作者: bswyh888    时间: 2017-1-1 11:01
你说的是直接用5V充电过一个二极管吧
作者: lb0005    时间: 2017-1-2 20:52
感谢分享,积分又到手
