标题: iPhone6 Plus不开机故障维修 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2016-12-23 10:12
iPhone6 Plus不开机故障维修
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:不开机
  维修过程:
  接一台iPhone6 Plus故障机,客户描述为不开机,原因未知。拿到机器后,接可调电源,开机电流250ma。
iPhone6 Plus不开机故障维修 图1
  起初判断USB控制造成,更换以后故障依旧,后来询问客户以后,发现感应也失灵,检查主板电源发烫,于是再查J1111座子阻值。
  经过测量J1111前照相听筒座发现28脚对地。如图:
iPhone6 Plus不开机故障维修 图2
iPhone6 Plus不开机故障维修 图3
iPhone6 Plus不开机故障维修 图4
  查看线路图,找到相通。测量以后发现C1114损坏,直接拆除。测试开机正常,故障解决。
iPhone6 Plus不开机故障维修 图5
iPhone6 Plus不开机故障维修 图6
  装机测试,正常开机,维修到此结束!
iPhone6 Plus不开机故障维修 图7
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
(本文内容来自今日头条)
作者: exe80901    时间: 2016-12-23 11:44
有个测试点可快速判断是不是USB管漏电问题
作者: lini3hao    时间: 2016-12-23 15:25
哪个测试点 楼主标出啊!~
作者: pangge    时间: 2016-12-23 21:09
学习下高手,新手一个、
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-12-23 21:21
不错 维修查找很有经验 我们就还要 要多学习啊
作者: 天意wx    时间: 2016-12-23 21:25
知道可以发帖说明下 给你加分
作者: yblnm    时间: 2016-12-23 21:36
我也想知道,大哥发个图看看
作者: 狼图腾    时间: 2016-12-23 22:22
修这样的机器最爽 了,
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-23 23:06
那么简单粗暴。高手啊。
作者: xiaobao114    时间: 2016-12-23 23:11
感谢楼主的无私分享@
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-24 15:24
是哪一个测试点可以说一下嘛
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-24 15:26
这么简单秒杀的故障
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-25 23:42
大师修机就是神速,分析得很详细。
作者: 中科电子    时间: 2016-12-28 16:39
这里短路只会漏电  怎么会不开机?
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 22:16
帖子是转载的吧。楼主。
作者: tigerzq    时间: 2017-1-13 17:04
学习了  谢谢楼主分享出来
作者: zhoumw    时间: 2017-1-16 01:10
又是总线引起的通病
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-16 10:06
usb管理芯片坏了。是不联机。可以这样验证吗。排除usb管理芯片。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-16 10:31
感应不灵,电源发烫,这是个线索啊。那个电容是怎么测到的?烧鸡还是熏香,或者拆除法???请问
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-1-16 15:31
学习了,谢谢
作者: richy-    时间: 2017-8-16 12:24
学习了,谢谢
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-16 15:44
修机大师  。。。。。。。。。。。。。。。。。。分享经验
作者: qq378810428    时间: 2017-8-16 16:14
松香怎么操作才能吸附在主板上呢, 求大神指点下。
作者: 451447100    时间: 2017-8-16 18:27
这个是哪一个测试点啊??
作者: 754954430    时间: 2017-8-16 18:57
电容短路,摸着不发烫吗。根据故障现象修起来多点线索
