标题: 求助thinkpad SL410K 充放电芯片坏 [打印本页]
作者: qy2051    时间: 2016-12-23 09:41
thinkpad 充放电芯片坏(内部短路),现在找不到这种芯片,客户说电池不用也可以。我想不通过这芯片,怎么样才能把这机子开启,这是部分电路图            这是适配器到公共点的图
             这是到EC的ACIN信号
          这是充放电芯片
   这是EC端的ACIN的信号
THINKPAD SL410K.pdf
1.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一切那么简单    时间: 2016-12-23 10:00
订货吧,不可以的
作者: 517424170    时间: 2016-12-23 10:02
这个楼主可以研究下 一般都不可以
作者: shhujun    时间: 2016-12-23 10:16
不知道,还不如丁芯片来的简单
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-23 10:17
我也没这样搞过。。ACIN   ACOK 这两个一定要为高电平吧。。保护隔离电路直接飞过去
作者: qy2051    时间: 2016-12-23 10:20
我看了那个开启EC芯片的条件是ACIN,没有ACOK这个信号,直接3.3V飞过去 可以吗
作者: zouzuozhong    时间: 2016-12-23 10:30
直接飞过去不行
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-23 10:36
可以,最好加一个1K的限流电阻。。。如果要拆充电芯片的话 也要拆充电电路的上下管,切记。。。我也没这样搞过。 仅供参考
作者: 光感    时间: 2016-12-23 10:37
学习了,支持迅维网!
作者: mjq8866    时间: 2016-12-23 11:02
看看公共点是不是充电上下管产生的
作者: xutangjian    时间: 2016-12-23 11:58
这芯片多了去了
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-23 12:07
10块解决的问题,非要瞎折腾
作者: 学徒33    时间: 2016-12-23 12:31
TB订一个吧,这个不但充放电电路。还控制着隔离保护。
作者: jinq    时间: 2016-12-23 13:33
这个还真是没有尝试过
