ZXCVWtest
EPSON R330打印A4测试页就打齿,然后双闪。
idctrance
2016-12-22 22:21
曾经跟着网上的教程换过搓纸轮,打印A4测试页就打滑,但是打印正常的图片文档就没问题。用小纸打印测试页也正常。
求思路,感谢
仔细观察发现废墨垫下面竟然跑进去一个橡胶堵头,印象中这个是连供送的,堵在左下角一个窟窿里。
现在不打齿轮了,但是只要选择喷嘴检查,就立马双闪黄灯,但是打印图片文档都一切正常,求解!
(28.44 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2016-12-22 23:16 上传
以解决:喷头小车墨垫下部进入了异物(这个橡胶堵头),导致喷嘴检查的时候小车被卡住,小车马达打齿然后双闪报警。 这个橡胶堵头是用来堵住左下角的按压开关的,装好后,一切正常。
小西米
2016-12-23 06:31
R330字车里的喷头怎么拆?
