标题: 求助!Z410无待机电压 [打印本页]
作者: qinjianjia8888    时间: 2016-12-22 18:26
标题: 求助!Z410无待机电压
机型:Lenovo Z410
版号:NM-A181
故障:不触发。待机芯片为RT8243A EC为 Lenovo IT8586e(带程序) 一修机 非进水机
检测流程:裸板测试各供电电感未发现短路,上可调电流为0.006 测试待机电压3V 5V 5V测试为0 3V测试为0.33 测试待机IC各脚位对地组织基本正常,此机器南桥双BIOS EC带程序,现将待机芯片各电压及图纸给各位大神参考参考,看看是什原因:RT8243A实测电压( 1脚:0V 2脚:0.47V 3脚:2.05V 4脚:1.12V 5脚:0.19V
6脚:0V 7脚:4.33V 8脚:0.33V 9脚:0.33V 10脚:0V 11脚:20V 12脚:4.73V 13脚:3.12V 14脚:5.01V 15脚:3.3V 16脚:0V 17脚:0V 18脚:0V 19脚:3.92V 20脚:0V  因这个待机芯片比较新,暂时没有可以代换的,正在订货中
作者: 同兴维修    时间: 2016-12-22 18:37
第2脚第4脚电压有点低
作者: 孤魂    时间: 2016-12-22 18:40
2脚0.4  为什么不查查就haunted芯片了呢?0.4还处于低电平吧
作者: qinjianjia8888    时间: 2016-12-22 18:41
2 3 4脚出来后直接通过一个电阻接地 没有任何外围电路~大神能分析分析么?
作者: qinjianjia8888    时间: 2016-12-22 18:42
同兴维修 发表于 2016-12-22 18:37
第2脚第4脚电压有点低
作者: qinjianjia8888    时间: 2016-12-22 18:57
大师, 2 3 4脚直接通过一个电阻直接接地~没有任何外围电路
haunted是什么东西?
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-22 19:17
2脚低电平不正常。。更换待机芯片了吗?
作者: qinjianjia8888    时间: 2016-12-22 19:28
叨叨三叔 发表于 2016-12-22 19:17
2脚低电平不正常。。更换待机芯片了吗?
谢谢 ~芯片正在订购中。。。。。
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-22 19:30
很有可能并不是芯片的问题
作者: wangyuan06    时间: 2016-12-22 19:33
芯片回来再说!祝你好远
作者: qinjianjia8888    时间: 2016-12-22 19:40
yucongwu7410 发表于 2016-12-22 19:30
很有可能并不是芯片的问题
大师 你分析觉得什么问题 ?这个机器EC带有程序 没有专用编程器 没法刷
作者: qinjianjia8888    时间: 2016-12-22 19:41
wangyuan06 发表于 2016-12-22 19:33
芯片回来再说!祝你好远
谢谢 ~明天到 ~换了再说吧
作者: chaixinli    时间: 2016-12-22 19:44
好了吗
作者: 天意wx    时间: 2016-12-22 20:40
你这个板子 EC_ON 正常吗
作者: qinjianjia8888    时间: 2016-12-23 11:35
机器已经修好了 ~谢谢各位大神的教导 ,更换了RT8243A待机芯片OK 但是还有两个疑问:1.看时序图5V应该是触发才有的,但是现在上电就有3V 5V 2.更换待机芯片后第二脚还是0.47V 但是4脚有2.02V了。
作者: qinjianjia8888    时间: 2016-12-23 11:36
chaixinli 发表于 2016-12-22 19:44
好了吗
谢谢~!好了 ~更换待机芯片好了的
作者: qinjianjia8888    时间: 2016-12-23 11:38
天意wx 发表于 2016-12-22 20:40
你这个板子 EC_ON 正常吗
大神,EC_ON 3.3V高电平 OK 更换芯片好了 ~此机器时序图上面分析5V应该是触发才有的~但是现在上电就有3 5V电压 是我最大的疑问
谢谢大师 更换待机好了~今天到货一早装上就有待机电压了 !
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-7-4 22:20
EC_ON正常不,,芯片的2和4脚看看谁控制的,
