联想LS2233wA不通电通病
艾尔玛
2016-12-22 17:33
联想LS2233wA不通电通病
维修故障:不通电,单测电源板有电压输出,接上主板没有电压输出!!经排查是主板短路了,后来把C734贴片电容拆掉开机正常!
snakezjp
2016-12-22 17:50
电容是最容易损坏的元件。
学习份子
2016-12-22 17:51
通病,就是秒杀。
句容诚信电脑
2016-12-22 17:51
就一个电容坏了 不能说是通病
404174809
2016-12-22 18:02
不管怎么说 还是要感谢一下
lizp120506
2016-12-22 18:11
电容短路一般用眼睛就可以看出来的
smdnwx201211
2016-12-22 18:26
我最近修的显示器都是只有一个驱动板的,没有电源板,外置电源,基本都是升压电路有问题,或者是LED灯珠问题。
名江电脑
2016-12-22 18:36
楼主,,这个贴写的还可以,,有图,有真像!型号有!维修思路有!!
零件坏在那里也有!1给力!1支持楼主多多发贴!
二年级
2016-12-22 18:37
这电源板连散热片都省了?
艾尔玛
2016-12-22 19:02
句容诚信电脑 发表于 2016-12-22 17:51
就一个电容坏了 不能说是通病
修好两台一样的故障,都是电容短路
甜蜜缘
2016-12-22 20:24
同一型号同一地点出问题 估计就是通病 设计缺陷
邬勇
2016-12-23 10:01
好,学习了,谢谢楼主
wolf718817
2016-12-24 22:49
小白学习了。
沈元
2016-12-25 02:08
对地阻值 0吧 哪个电压拉底了
gls6512
2016-12-25 16:35
不错,学习了。
drema
2016-12-25 16:42
呵呵。楼主看来很牛B的样子也
华维专业修本
2016-12-25 16:49
学习到了。。。。。。。。。。。。。。
华维专业修本
2016-12-25 16:49
Soga。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
华维专业修本
2016-12-25 16:49
原来如此。。。。。。。。。。。。。
华维专业修本
2016-12-25 16:50
感谢楼主。。。。。。。。。。。。。
华维专业修本
2016-12-25 16:50
谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。
英峰雪
2016-12-27 20:31
包我这台算三台了,是通病了!
不过你拆的这个是C734
C735是竖着这个,好的
英峰雪
2016-12-27 20:35
包我这台算三台了,是通病了!
不过你拆的这个是C734
C735是竖着这个,好的
本人新手
2016-12-27 23:24
厉害了啊,,修的不错
笔记本维修888
2016-12-28 16:49
坐等大神来指导
活着小虾米
2016-12-28 17:08
肖特基二极管啊 这个还不知道有通病
eyan
2016-12-29 22:50
学习了,楼主威武
