标题: 二修 MBX-269 HK5 被做小故障的SONY [打印本页]
作者: 杨慧春    时间: 2016-12-23 10:24
好几年没发帖了。不是不发。是难修的 我都不修了。哈哈哈 师傅年底去学驾照了。我就要磨刀上阵了。。前两日。拿来发来一个白色15寸的sony  一看到这种机器,我以为是送钱来了。以为 是不通电的那种。COMS放电就好了的。。。开心的插电一看。不是的。。上电到0.017不动。。
拆开一看 是修过的。。就丢一边了。今日客户问了。。就修吧。待机0.004 触发到0.017 。是有触发动作了。来吧,好好测试吧。
首先是 SLP_S3# S5 没有。。 嘿。测条件吧。。  测 EC 到南桥的信号  RSMRST 没有。。
---------------------------然后 一大早的思想跳跃---------------------我就没查为什么没有rsmrst----------又去查南桥条件-------------
继续测 南桥条件 VCCRTC RTCRST  [attach]1213077[/attach]测到 +3VPCU是4.3V 这个好像不对,然后没太注意 测了 3VS5 5vs5 等 条件 都正常
还是回头看看。+3pvcu。心想不会是串电压了吧。 找到 +3PVCU
拆掉PU103  测4脚无电压。 测芯片 3.4P 已经有15的阻值
击穿了。改了个 1117
r3,3V 正常了。一开机触发。1。02A 一点点往上跑 不跑码   仔细一看
Q18  Q19 没有了。 飞好线。还是不跑马。打两边阻值是对的一组的阻值也都是424
。 心想是不是线没飞好  这个  smb_run_clk 还去了内存  上内存阻值卡
果然阻值不对。仔细看这个线的走向  发现了
d电容边上和R265 之间 线被划断了。。上家也是煞费苦心啊最后飞好线 亮机了。。
好多图片都是 后来拍的  大家凑合看吧
总结一下其实 查VCCRTC时   查+3VPCU算是幸运的。之前的经验电压低于3,3v 也许会怀疑  今天这个4.3v高了 ,我还真没怀疑过 。如果当时查RSMRST的话  又难免换EC了  因为来的时候 EC 已经是动过的。 耽误时间耽误钱
----------------------------------------------------------广告--------------------------------------------------------------
年后 店面想招一名实习生。  目前店里的情况是 笔记本 ,显示器 维修 主板和平板换屏偶尔也有  一个老板 一个小师傅  一个学徒  再找个实习生。 来了就是补我的空。年后想自己抽出来。以业务为主。找个实习生 有师傅在。我也在。大家可以切磋学习。设备都齐全的,不用担心   包中餐 和住宿  早上8.00-18.00    有意和我联系  624187571   13855041080微信同号
        最后祝大家新年快乐  万事如意 阖家团圆。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-12-23 11:46
不明白为什么rsmrst#会没有呢
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-23 12:01
不忘晴天 发表于 2016-12-23 11:46
不明白为什么rsmrst#会没有呢
可能是待机条件不正常,EC才不发出RSMRST#
作者: 董芯    时间: 2016-12-23 12:07
修不好,也是正常的,何必破坏。
作者: chaogushen    时间: 2016-12-23 12:24
修不好,也是正常的
作者: sy104689983    时间: 2016-12-23 12:32
可能是上家价格没谈好才这样
作者: 杨慧春    时间: 2016-12-23 12:49
我觉得 应该是 这个 PU103 击穿有关。电压高了,4.3V 了
作者: 杨慧春    时间: 2016-12-23 12:50
sy104689983 发表于 2016-12-23 12:32
可能是上家价格没谈好才这样
应该是这样的。估计别人价格报高了
作者: 勿忘T    时间: 2016-12-23 12:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨慧春    时间: 2016-12-23 12:54
小家豪 发表于 2016-12-23 12:11
徒弟的这个水平可以啊
是我修的。。师傅学驾照了,,我就只有磨刀上阵了
作者: 本本硬件    时间: 2016-12-23 12:59
技术还是不错滴啊
作者: 吴将    时间: 2016-12-23 13:10
路过 学习了
作者: xj900905    时间: 2016-12-23 21:33
可能你境界太高了把 ,那个+3VPCU  是什么给什么的电压呢,都看不懂你的帖子
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-24 00:12
楼主怎么不发个Q18  Q19的图呢 想看看
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-24 00:53
徒弟都有这技术,师傅还得了,见到SOYO就……
作者: CNsign    时间: 2016-12-24 03:18
不明白为什么rsmrst#会没有呢
RSMRST的意思就是待机3V5V好的含义,3V不对所以RSMRST就不正常,3V不对5V电压对的也没用。这是我的理解,
作者: CNsign    时间: 2016-12-24 03:21
没看懂怎么突然就出来个Q18Q19了?啥原因?楼主不去查RSMRST的原因就是想进一步检测3V5V的情况是吗?为了不误杀EC?在哪里招人啊我要来啊
作者: 杨慧春    时间: 2016-12-25 15:44
CNsign 发表于 2016-12-24 03:21
没看懂怎么突然就出来个Q18Q19了?啥原因?楼主不去查RSMRST的原因就是想进一步检测3V5V的情况是吗?为了不 ...
Q18  Q19 管子板子上已经没有了。是在第三张图片  六角的管子。 。飞了三道线  2个管子6道线
作者: ljysb    时间: 2016-12-25 15:58
楼主技术可以啊
还是徒弟?有点谦虚哈
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-25 21:55
+3VPCU  看不懂这个是什么信号可以解释一下?
作者: 本人新手    时间: 2016-12-25 22:11
上家也是没下死手,,之前碰到过一个戴尔的二修,,简直是惨不忍睹
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-25 22:31
PU103改1117,看来楼主修液晶和主板也不少啊
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-12-25 22:49
恭喜楼主,维修 涨经验 写的也不错,主要是码字 累吧。
作者: 杨慧春    时间: 2016-12-26 11:26
呵呵 是的  都是以前修的多了。现在不怎么修了。。
作者: 永佳科技    时间: 2016-12-26 11:35
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: 308978957    时间: 2016-12-26 19:50
感觉是却电压
