标题: 三星显示器s24a350h电源板无5伏,3.3伏电压 [打印本页]
作者: snakezjp    时间: 2016-12-22 13:17
显示器型号:s24a350H
电源线被别人用胶粘上了,拨不下来。
故障现象:不亮,通电时电源线发烫,估计有短路。
电源板型号:
BN63-07709B
拿回去测试时不小时把保险给弄烧了,用铜丝代换。
5伏,3.3伏电压均无。
据说5伏电压是d9329芯片产生的,3.3伏电压,1.8伏电压不知是哪个芯片生产的,找了半天找不到。
作者: 进行时    时间: 2016-12-22 14:31
三星显示器一般电源头和程序坏的
作者: 224023348    时间: 2016-12-22 15:02
5v先修出来,,5v都没有出来的话。3.3和1.8是不会出来的,,,,电源板的5v是公共电压,
作者: snakezjp    时间: 2016-12-22 15:19
进行时 发表于 2016-12-22 14:31
三星显示器一般电源头和程序坏的
拿来时电源头就已经坏掉了,用胶粘上了。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-22 15:20
3.3伏和1.8伏的电压不知是哪个芯片产生的,这里的芯片没有一个认识的,都找 不到资料,就一个d9329,还没找到原版的。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-22 16:16
snakezjp 发表于 2016-12-22 15:20
3.3伏和1.8伏的电压不知是哪个芯片产生的,这里的芯片没有一个认识的,都找 不到资料,就一个d9329,还没 ...
三星不好找原件,都换板了,而且板子还不便宜。
作者: 二年级    时间: 2016-12-22 16:32
这个找元件修还赶不上换板了.
作者: snakezjp    时间: 2016-12-22 16:58
是的,好多芯片都查不到资料,驱动板目前还不会修,某宝上淘了一块,这块自己留着研究用。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-22 16:58
有现成的东西换得话就修修  没有 我一般都是换板  省得麻烦
作者: snakezjp    时间: 2016-12-22 16:59
二年级 发表于 2016-12-22 16:32
这个找元件修还赶不上换板了.
板子已经订过了,据说那个d9329容易坏,只买一个那,不划算,也不知其他地方有没有问题。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-22 17:00
直接换板,驱动板目前还不会修,这个留着自己研究用。
作者: wangqini    时间: 2016-12-22 18:52
离dc 头最近的那个芯片(一般是8脚)就是产生5V的。还有一种方法,多备几个12V转5V和3.3V的模块,一般是4或5元,直接改上可用。
作者: 维修公司    时间: 2016-12-22 18:57
驱动板上的那个电源芯片
作者: snakezjp    时间: 2016-12-22 20:00
wangqini 发表于 2016-12-22 18:52
离dc 头最近的那个芯片(一般是8脚)就是产生5V的。还有一种方法,多备几个12V转5V和3.3V的模块,一般是4或 ...
5伏电压好像是d9329产生的,3.3伏与1.8伏的未知,先把5伏的修出来再说,如果单弄个5伏电源并到5伏上不知行不行。
维修公司 发表于 2016-12-22 18:57
驱动板上的那个电源芯片
好像是d9329
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-12-22 20:46
这样的显示器电源插口  程序  电源芯片坏得多
作者: snakezjp    时间: 2016-12-22 20:47
电源接口已经坏掉了。估计芯片和程序都坏了。
作者: bajug83    时间: 2016-12-24 15:06
ic 坏了吧
作者: snakezjp    时间: 2016-12-24 17:49
bajug83 发表于 2016-12-24 15:06
ic 坏了吧
应该是ic坏了,据说d9329容易坏
作者: 沈元    时间: 2016-12-25 02:13
降5V 3V的通用模块  找块换上试试  有的
作者: snakezjp    时间: 2016-12-25 09:02
不知是哪个芯片,就查到一个d9329 据说是一个电源管理芯片。
作者: bajug83    时间: 2016-12-25 09:50
snakezjp 发表于 2016-12-24 17:49
应该是ic坏了,据说d9329容易坏
找到料件了吗
作者: bajug83    时间: 2016-12-25 09:51
应该是ic坏了,据说d9329容易坏
我上次也修过  也是换的ic 就好了
作者: snakezjp    时间: 2016-12-25 13:56
bajug83 发表于 2016-12-25 09:50
找到料件了吗
买了一块板装上了,淘了一颗芯片还没到,板子先到了。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-25 13:57
bajug83 发表于 2016-12-25 09:51
我上次也修过  也是换的ic 就好了
就是那个d9329芯片吗?
作者: bajug83    时间: 2016-12-25 14:54
snakezjp 发表于 2016-12-25 13:57
就是那个d9329芯片吗?
对啊 我上次的故障一模一样
