liudongjing 发表于 2016-12-22 13:20
我遇到过一台和你一样掉电的情况,是cpu后面的大电容性能不良引起的,希望能帮到你
无名i 发表于 2016-12-22 13:22
图纸发来啊,加我QQ2900608036
玉树凌风 发表于 2016-12-22 13:31
这个没有图纸的,只有点位图,还不是对的上版号的!
mjq8866 发表于 2016-12-22 13:39
如果供电正常,平台复位和pwrok和apwrok对比下看谁先掉
寻觅油腻的师姐 发表于 2016-12-22 13:33
加了硬盘或u盘应该是5v转换吧,看看是不是带不动负载啊
hacker6010 发表于 2016-12-22 13:33
刷BIOS试试~~~~断开EC_RST#外面接的6脚管试试。
情殇,千年绝恋 发表于 2016-12-22 13:58
植球 CPU 就好了
玉树凌风 发表于 2016-12-22 14:08
确定,你有遇到过吗,我都搞了几天了。,头都搞大了!
15961459183 发表于 2016-12-22 14:07
找到acin 有个排阻 103 的换一下,在EC旁边
黄鑫船 发表于 2016-12-22 15:06
1、单独进BIOS界面不掉电,说明全板供电应该是没问题的;
2、刷BIOS,重植CPU;
szzbq 发表于 2016-12-22 14:42
单接U盘进PE掉不,或换个固态试试,或用20V电压
玉树凌风 发表于 2016-12-22 13:45
这个是什么原理,可以讲讲吗?
liuhuahong 发表于 2016-12-23 00:31
先把温控去了 和FORCE_OFF#都去了 试试看
liuhuahong 发表于 2016-12-23 00:32
SYS_SHDN#
玉树凌风 发表于 2016-12-23 06:02
在这个点位图中没有FORCE_OFF#这个信号,我也想找这个,但是没有。
广州迅芯科技 发表于 2016-12-23 10:23
加载过程中掉电,一虚焊,二供电不稳,三温控.
供电不稳,主要排查二级转换,显卡大小供电(话说这板显卡供电TON ...
2、刷BIOS,重植CPU;
yongfei 发表于 2016-12-22 13:39
我也遇到一台宏基的3830tg开机两分钟左右就掉电,和你的类似,还在研究中啊,楼主修好了说一声,参考参考
诚微科技 发表于 2016-12-26 16:44
3830 这款好像显卡的问题吧!
