845主板经常死机,开机就死,有时候进BIOS都死
天天看
2007-7-12 20:46
845主板经常死机,开机就死,有时候进BIOS都死,很少机会进WIN,进去了,用了一会也死机了,
开始的时候出现
updating escd
Building OMI POOT
被它搞死了,不知道什么原因,COMS已经放过电,还是不行,电脑干净的很,CPU和内存都没有问题
张先生
2007-7-12 21:06
摸摸散热器,看有没有温度,如果没有温度的话,就要考虑散热器安装有问题,肯可能与CPU表面接触不上或接触不好。
另外再看一下主板的电容和电源的电容有没有坏掉的。
天天看
2007-7-12 21:23
散热器有温度,我重新安装过了
散热器有温度,我重新安装过了,应该没有坏点,10次有一次能启动进WIN XP但是用了不长时间,在win xp环境下死机,经常开机就死
.出现,updating escd
Building OMI POOT
其他没有显示,进COMS有时候都死的
我是大圣
2007-7-12 21:24
死机看你的板上有无零件过热,如果没有,那你还是换个电源试一下吧
天天看
2007-7-12 21:27
应该没有过热的吧,我的机器拆开了,在空调下面啊
应该没有过热的吧,我的机器拆开了,在空调下面啊,上面都冰凉的,
张先生
2007-7-12 21:27
除了上面说过的还有一个内存也是嫌疑对象。
天天看
2007-7-12 21:32
内存我也换过了,256的,512的我都试过了
内存我也换过了,256的,512的我都试过了,我的电脑前几天都好用的很,说不行就不行,重新装了系统还是死机,进去就死,但是有时候还能进WIN XP,现在就进来了,不过10次只有一次能进来,
天天看
2007-7-12 21:35
我看了其他文章,说我的BLOS有问题,我要刷新,不知道怎么刷新呢
updating escd
Building OMI POOT
就是提示这个错误
天天看
2007-7-12 21:54
怎么刷新BIOS啊
怎么刷新主板的BIOS啊
lovevoip
2007-7-12 22:25
看看硬盘接口的几个排阻是不是有问题了
精英科技
2007-11-6 15:29
好东西,谢谢学习中......
雨吻花
2007-11-6 18:11
我有一块也是这样。。。
雨吻花
2007-11-6 18:12
有得搞吗?????????
邹江海
2007-11-6 18:53
最好到官网上找BIOS升级文件,一般它上面也有怎么刷BIOS的文章的~!
清风网络
2007-11-6 21:55
检查下硬盘 看有无坏道 还有显卡换一个试试```
与BIOS应该没多大关系
天宇科技
2007-11-6 22:00
你先用最小系统法去测试一下。来区分问题。
还有就是电源,有的电源不好。里面有电容鼓了容易出现莫名的问题。
电脑维修者
2007-11-6 23:01
同意楼上说的
同意楼上说的,同意楼上说的,
啊华
2007-11-7 01:11
先看看有无发热的地方,再换个电源试,然后刷BIOS
啊华
2007-11-7 01:11
网卡是个若祸的东西,拆了试试
周文军
2007-11-7 10:10
看看主板电容鼓了没鼓了就换,在换个电源试试
文晓
2007-11-7 10:30
一看主板上电容有没有鼓包现象,二看南桥用手摸一下烫不烫,如果很烫有可能南桥出问题了
山野民
2007-11-7 11:07
清洗下主板接口试试,尤其CPU插座
不忽悠你
2007-11-7 11:13
直接去关网上下个修正死机从起的BIOS.
睿翔
2007-11-7 11:15
电容有没有鼓包,CPU风扇转速是否正常,其他元器件是否过热,再不行换电源
黑暗世界
2007-11-7 13:35
还是先刷个BILOS看看
不行换个IO
玉冰儿
2007-11-7 17:07
是不是把CPU的缓存关了,不行的话换个CPU试试
