查看: 19772|回复: 112
iPhone6sp摔过之后屏碎主板无服务的曲折维修
发表于 2016-12-22 12:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接修苹果6sp手机一台,据说是和他媳妇吵架,因为换大门的问题,情急之下使用7000铝材质的6sp手机砸之。结果出乎意料:屏碎,手机变形,悲剧了。
呜呼哀哉修吧!
维修检测,屏幕损坏,换屏;
手机开机白苹果反复重启,刷机报错4013,变形之处在SIM卡槽位置, 重植硬盘后,刷机通过,OK;
测试中发现手机突然无服务,亲爱的小盆友们,噩梦开始了!
维修思路比较简单,既然是摔的,那就是虚焊呗,自我衡量一下,我们的焊工还是可以的!
重植基带CPU,故障依旧;
重植射频处理器,故障依旧;
重植2G功放,有信号了,但是只有1格,打电话没有切换到2G,偶尔能接通,但是没有场强:
重植移动4G功放,故障依旧;
重植基带电源,故障依旧;
无奈,风枪500度满板加焊,故障依旧;
啊!天要断我财路?岂可忍它!
继续分析电路。。。。。
N小时,N颗烟,N声叹息。
苹果手机无服务专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23715-1.html
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员11500430.5元2021-3-6 16:24
 会员10820.5元2020-8-10 01:38
 会员11579790.5元2020-3-23 06:44
 会员8132600.5元2019-9-8 18:37
 会员11712190.5元2019-7-11 12:13
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +43 收起 理由
tomxv + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
兄弟电脑电器 + 2
328508474 + 2
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
月饼 + 20
审判天使 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员260097 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-23 12:56:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最后修好了吗???
已修复,是上图中的一个开关坏了。  详情 回复 发表于 2016-12-23 13:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-22 12:25:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
嗯,这个有问题会引起信号不正常
发表于 2016-12-22 13:52:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了。很好的经验
发表于 2016-12-22 14:13:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了吗这个故障,怎么修复的
发表于 2016-12-22 15:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是暂时还没修好哦
发表于 2016-12-22 15:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测测 断线没有 从天线开关开始查
发表于 2016-12-22 15:18:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断线导致。
天线切换开关  详情 回复 发表于 2017-6-22 00:20
最后修好了没有?  详情 回复 发表于 2016-12-22 20:45
发表于 2016-12-22 15:50:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2016-12-22 16:10:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好手艺好焊工
发表于 2016-12-22 17:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
断线的那个是什么东西   没说明一下
发表于 2016-12-22 20:44:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主个性真6,变形板子确实不好修。
发表于 2016-12-22 20:45:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最后修好了没有?
发表于 2016-12-22 23:26:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了你图片上的那个就好了吗
发表于 2016-12-23 10:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摔虚焊的那个是什么元件来的?
发表于 2016-12-23 10:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗?不过无论修好还是修不好,分肯定给你加!
谢谢,修好了一定分享!  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:53
发表于 2016-12-23 11:53:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢,修好了一定分享!
恩,期待你的结果  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:25
发表于 2016-12-23 12:25:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不凡修 发表于 2016-12-23 11:53
谢谢,修好了一定分享!
恩,期待你的结果
发表于 2016-12-23 12:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
手机不知道,笔记本摔过之后,芯片下面的焊盘跟主板会脱开的。
发表于 2016-12-23 12:56:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
手工不好的  修手机那是寸步难行啊  楼主手工相当了得
