H81MXV REV:1.0 BIOS无片选,CPU不热(未检测到CPU)
hc18732781281
2016-12-22 11:02
今天客户发来一块H81MXV REV:1.0的裸板
1、拿到板的第一步还是先看外观,发现有一处断线(心中窃喜
,或许连上就OK了),找来飞线连了起来
2、经测量,无短路上电,各路电压都有,一切正常
3、上CPU测试,示波器点BIOS第一脚,触发开关,无片选信号
(CPU换过,BIOS也刷过,就是没有片选,CPU也不发热,我觉得是没有检测到CPU)
这种情况该查哪些条件?
希望得到各位大神的指点,谢谢!!!
541872190
2016-12-22 12:35
CPU供电都没有出吧 这样的 怎么会有片选呃 先把CPU 供电修出来先
zl407849097
2016-12-22 12:46
赞同楼上说的 先看看供电
yucongwu7410
2016-12-22 13:02
zl407849097 发表于 2016-12-22 12:46
赞同楼上说的 先看看供电
人家楼主说了,各路供电都正常
八块腹肌功夫好
2016-12-22 13:46
查下pg信号
lizhsh123
2016-12-22 13:55
cpu不发热。应该cpu无供电吧。如有供电查时钟 复位
轩辕思天
2016-12-22 14:30
查查PCI-E槽的复位信号和时钟信号是否正常出现,如果没有?请查各路供电以及各路PG信号是否正常。如果已经出现,测测CPU复位信号和时钟信号,打下CPU座子到桥的DMI总线对地阻值,另外BIOS芯片到桥的SPI总线对地阻值也打一下看看是否正常。
句容诚信电脑
2016-12-22 17:33
断线的那里应该是CPU供电芯片的供电吧 是不是烧断的
