ZXCVWtest
HP 350P LA-4021P 按触发后能开机两秒就掉电
蓝尔电脑
2016-12-22 10:55
按触发后能开机两秒就掉电,再按触发又能开机两秒又掉电,开机键的灯不亮,在这两秒开机时量了开机键3V正常,待机电感3V,5V都有正常CPU供电为0V ,内存供电为0V, 桥供电1.07正常,显卡供电1.5V正常, 这里的CPU和内存供没有是那里问题,CPU的供电芯片ISL6261已换了,这样是那里出问题?
叨叨三叔
2016-12-22 11:51
CPU滤波电容排除了吗??
蓝尔电脑
2016-12-22 11:58
笔记本没有CPU 和内存供电, 是不是先修出CPU供电,再修内存供电
唐致远
2016-12-22 12:30
350P?不是HP EliteBook 2530p??
蓝尔电脑
2016-12-22 13:07
是HP EliteBook 2530p
箛独蔠荖…
2017-8-23 18:05
这个bios在那,咋找半天没看到bios
