标题: 请教各位大神 rsmrst究竟是不是2触发前一定能测到 [打印本页]
作者: jiangjam    时间: 2016-12-22 10:37
手上有两块V星z77主板 一块可以触发 一块不能触发 记得听老师说不触发的主板要测试rsmrst 我测了一下电压为0 可是拿了另一块可以触发的主板测试发现rsmrst也为0 傻了 请教大神这个rsmrst是不是一定在触发之前就有电压啊
作者: xiaocao1021    时间: 2016-12-22 10:43
有的是触发后的
作者: kkjjpp    时间: 2016-12-22 11:18
那就得具体看用不用DSW电压了,如果用,那就在按开机键之后;如果不用,那就在之前
作者: 吴先明    时间: 2016-12-22 12:25
这应该是触发后才有的
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-22 13:40
RSMRST#是I/O发给南桥的,需要触发后才能置为高电平,南桥收到后会返回SLP信号,I/O收到后拉低PSON开机
作者: lizhsh123    时间: 2016-12-22 14:01
完全同意此说法
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-22 14:27
看主板有无节能设计,有的一般再点开机排针后才有,没有的就在之前已经存在。RSMRST这个ACPI复位信号一直都是待机条件之一。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-22 17:35
新点的板子  都是按下开关产生的    节能设计  如果你的按下开关也没有  就不对了
作者: xinzhew    时间: 2016-12-22 19:59
不用了纠结前后,统一按下开关后再测就可以了。
作者: jiangjam    时间: 2016-12-23 20:55
感谢各位 懂了
作者: 吴晶    时间: 2016-12-24 09:51
路过学习。
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-24 11:03
RSMSRT#触发前一定要为高电平的,那V星Z77估计是和笔记本一样触发前给IO触发部分供电
作者: jiangjam    时间: 2016-12-27 18:54
按下开关假如不触发 rsmrat也是能测到高电平吗
作者: xinzhew    时间: 2016-12-28 11:45
按下开关如测不到高电平就是有问题了。
作者: 郝平禄    时间: 2016-12-28 12:24
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
作者: jiangjam    时间: 2016-12-28 13:21
郝平禄 发表于 2016-12-28 12:24
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
加油 我在迅维我自豪
作者: 盛天钻    时间: 2016-12-28 14:21
不触发先查隔离有没有过,再测19V公共点是否短路。最后查待机芯片是否满足输出条件,
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-12-28 14:26
如果只是单纯的看触发电路这块的话,应该是 不管是触发前还是后,RSMRST都为高电平的吧
作者: 硪等伱。。。    时间: 2016-12-28 14:58
有的是出发后才有的吧   看电路设计
