三星 R429 开机没有显示
chxd23
2016-12-22 10:37
三星 R429 开机没有显示
一台 三星r429 短路,修好以后,开机以后 电流可以达到1.8 到2.01 就是没有显示, 不知道是不是 BIOS坏了
xiaocao1021
2016-12-22 10:44
显卡
负电荷
2016-12-22 10:56
三星的 北桥也容易坏
直接点
2016-12-22 11:08
电流大,有短路
艾肖肖
2016-12-22 11:10
刷个bios看下
艾肖肖
2016-12-22 11:10
电压有跳变吗 ,
艾肖肖
2016-12-22 11:11
换cpu试过了吗 ,
艾肖肖
2016-12-22 11:11
如果原来是cpu供电短路,cpu坏的可能性很大
叨叨三叔
2016-12-22 11:13
电流有跳变吗?接外接看是否显示。。
chxd23
2016-12-23 09:11
有跳变 就是没有显示 ,CPU 内存 都是好的
又加焊了 显卡 故障依旧
yucongwu7410
2016-12-23 16:34
又加焊了 显卡 故障依旧
这机器bios有问题,也不会亮,看电流跟显卡问题是的
jiangzupin
2017-1-4 11:27
南桥啊 兄弟 HM55 的南桥很容易出问题的
ZHANGHOUHI
2017-1-4 12:12
好像是AMD的,桥坏多
3301809631
2017-1-4 12:24
显卡也容易出问题
