标题: 初学emWin的准备工作及其快速上手 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-22 10:13
俗话说万事开头难,学习一门新的知识,难的往往不是知识本身,而是如何快速上手,需要什么资料和开发环境。一旦上手后,深入的学习就相对容易些了。
    本章节就起到这样的作用,主要说明初学emWin需要做的准备工作。
2.1 初学者重要提示
2.2 开发环境
2.3 emWin参考资料
2.4. emWin的调试工具emWinSPY
2.5总结
2.1   初学者重要提示
    我们的第一版emWin教程已经发布2年多了,经常有初学者会反映学习emWin很长时间了,一直还没有入门,最主要的原因在于学习方法上,对于初学者来说,要优先掌握以下三点:
1、学会emWin相关资源的获取方法,做到心中有数,要不心里老是没底。
2、学习emWin模拟器的使用。利用模拟器做前期的界面调试非常方便,可以大大降低界面的设计时间。另外就是学习模拟器中配套的大量参考例子的运行方法,这些参考例子极具参考价值。
3、学习GUIBuilder和uCGUIBuilder两款界面创建小工具的使用。通过这两个小工具,使得界面创建和排版布局变得很容易,一定程度上加快了界面的创建。
    掌握了这三点后,一定要做大量实例的练习,因为实战才是学好emWin的最佳捷径,待有一定基础后,使用中只需查阅手册即可。另外,初学时不要一上来就研究emWin的底层驱动接口,比较影响初学的积极性,搞得后面越来越没有兴趣去研究了。
2.2   开发环境
1、模拟器开发环境推荐使用VC6.0,其它的VS2008,VS2010,VS2013也可以,其余的VS版本未做测试。
2、IDE:支持两种IDE开发环境,MDK和IAR
        (1)MDK4.7X或者MDK5.XX均可,MDK4.7X以下的版本不行,因为低版本不支持STM32F429。
        (2)IAR固定使用IAR7.5版本,由于IAR向下兼容性稍差,其它版本未做支持。
3、调试器使用JLINK,ULINK或者STLINK均可
4、配套开发板是安富莱的:STM32-V6开发板,MCU是STM32F429BIT6。
2.3  emWin参考资料
2.3.1  SEGGER官方的英文版emWin用户手册
    emWin用户手册下载地址:https://www.segger.com/downloads/emwin,当前版本是emWin5.34(如果官方升级了新版本,大家使用最新版本即可,手册都是向下兼容的)。
2.3.2  周立功翻译的emWin5.12中文版用户手册
    虽然中文版的版本有些低,但是对于初学者来说,这个版本已经够用了。大家可以在我们的电子论坛进行下载:http://bbs.armfly.com/read.php?tid=377 。待emWin入门后,要逐渐的适应英文版的手册,5.12版本的中文版已经不够用了,很多新发布的控件都没有介绍。
2.3  emWin参考资料
2.3.3  emWin模拟器的下载
    emWin模拟器下载地址:https://www.segger.com/downloads/emwin,当前版本是emWin5.32。另外注意,下载模拟器是需要用户注册了SEGGER官网的账号后才可以下载。
细心的读者会发现手册是5.34版本,但是模拟器怎么是5.32版本?这是没有问题的,因为官网没有及时更新。另外本教程模拟器的使用是以5.32版本为基础的,如果官方升级了新版,并且模拟器做了修改,我们论坛进行了备份,下载地址:http://bbs.armfly.com/read.php?tid=23481 。
2.3.4  用于STM32的emWin软件包下载
    用于STM32系列芯片的emWin软件包主要存放于STM32CubeF里面,所以要下载emWin软件包就需要下载STM32CubeF(ST官网资料需要用户注册账号才可以下载)。
1、用于STM32F1xx系列的的emWin软件包存放在STM32CubeF1里面
ST官网地址链接(这是个超链接)
2、用于STM32F4xx系列的的emWin软件包存放在STM32CubeF4里面
ST官网地址链接(这是个超链接)
3、用于STM32F7xx系列的的emWin软件包存放在STM32CubeF7里面
ST官方地址链接(这是个超链接)
对于上面的三个链接地址来说,STM32CubeF都是位于相应网页的最末端:
下面以STM32CubeF4 V1.13.0为例,打开路径:STM32Cube_FW_F4_V1.13.0\Middlewares\ST\StemWin可以看到如下文件,这些文件就是emWin软件包的内容:
2.4    emWin的调试工具emWinSPY
    emWinSPY是一款比较实用的emWin调试软件。
    emWinSPY是从5.2x版本才开始有的,但这个版本仅支持网口调试。网口调试有些麻烦,我们不考虑这种调试方式。到了emWin5.32版本开始支持JLINK调试了,但是测试发现emWin5.32版本无法使用emWinSPY,缺少函数定义,编译后会出现如下问题:
根据以往的经验(比如emWin多点触摸功能首次发布时也是缺少函数定义,待升级了几个版本后,可以正常使用了),估计会在后面的emWin版本中将这个功能开放出来,下面是emWinSPY的显示效果:
2.5    总结
    本章节就为大家讲解这么多,建议初学者花些时间对emWin的用户手册了解一下,随着以后的学习最好可以达到熟练查看这个手册的程度。
