标题: iPhone5S 开机不显示故障维修 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-12-22 09:16
iPhone5S 开机不显示故障维修
  【机器型号】:iPhone5S
  【故障现象】:手机进水后,开机不显示,修复后指南针不能用
  【维修过程】:
  拆下主板上屏蔽罩,发现有多处进水。背光与显示供电IC旁边有明显进水痕迹。
图1 iPhone5S开机不显维修
  撕掉黑色塑胶后指南针芯片也掉了,附近有明显进水痕迹。
图2 iPhone5S开机不显维修
  指南针芯片粘在胶纸上,如图:
图3 iPhone5S开机不显维修
  触摸IC附近也有进水痕迹,如图:
图4 iPhone5S开机不显维修
  先整板清洗,然后修不显示故障,上电测量,发现L3电感一端有电压,一端无电压,此电感为背光升压电感。
图5 iPhone5S开机不显维修
  更换此电感后试机发现还是不亮,测量周边小元件,没发现异常。刚好手上有拆下来的背光与显示芯片,索性将背光芯片与显示芯片全部更换,试机顺利亮机。
  测试指南针肯定是不能用的,其它各项功能均正常。更换指南针芯片后,整机包括打电话测试一切正常,故障到此修复。
  iPhone 5S系列专题帖:http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 电脑维修81    时间: 2016-12-22 09:39
修手机的高手呀,是在基地学习的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-22 09:50
指南针芯片直接掉了    焊盘没掉点吗
作者: yblnm    时间: 2016-12-22 15:06
进水容易坏背光
作者: 2478624621    时间: 2016-12-22 15:14
进水背光容易出问题
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-22 20:47
2478624621 发表于 2016-12-22 15:14
进水背光容易出问题
那是因为没封胶
大师技术就是精湛!
作者: isfish    时间: 2016-12-22 23:32
显示ic坏的多
作者: aodan2016    时间: 2016-12-30 16:12
我需要充电
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-30 23:05
aodan2016 发表于 2016-12-30 16:12
我需要充电
请不要胡乱评论灌水!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-31 09:41
唉修手机,打直测压换芯片,手工不好真是不行啊。
作者: l504872148    时间: 2016-12-31 10:34
这个真没修过 学习一下手机
作者: zhoumw    时间: 2017-1-2 09:16
有高手修机贴给力
作者: zhoumw    时间: 2017-1-2 12:12
有高手修机贴给力
作者: yys1990    时间: 2017-1-14 09:45
漂亮,基地真给力!
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-1-16 15:33
学习了,谢谢
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-1-17 14:29
感谢楼主,学习了
作者: 251919170    时间: 2017-2-9 14:35
12345刷分好幸苦
作者: 军儿毅力    时间: 2017-2-24 16:22
66666  膜拜
