LG/L17NS-8显示器换15寸笔记本屏的问题
金河
2009-4-26 23:31
原机17寸屏LG/LM170E01TL(A5)已碎30片插,测屏线接口有20根线阻值一样,应该是两组,每组5对信号线的屏,找到LM17E01-A4的屏线接口定义图
LM170E01-A4.pdf
(614.67 KB, 下载次数: 3)
2009-4-26 23:31 上传
点击文件名下载附件 参照后,发现每组信号是5对,而准备用15寸三星LTN150XB-L03笔记本30片插屏改,但三星屏不算供电只有一组4对信号,将三星屏的红,绿,兰,时钟,各负正信号分别对应原机屏第一组信号的顺序接到LG显示器驱动板后,屏同步正常,但没有图像,是灰的状态。原屏的第5对信号RXO3-,RXO3+没有与三星屏对应的信号,所以是空着的。现在向高手求救:这两种型号的屏可以互改吗?原驱动板的程序与换上的三星屏配匹吗?原屏的RXO3-,RXO3+是什么作用?原屏的第二组线没有接入信号是不是会引起不能显示图像? 希望能得到详细的解答。先谢过啦!
汤某
2009-4-27 08:53
15寸的屏是用不到17寸上的,要重新烧写对应15寸屏的程序才可以。因为你的15寸屏是XGA的单6位的屏,而17寸是SXGA的双8位的屏,二个是不可以通用的
