T440暗屏,求大神!
wuzuohong
2016-12-21 21:06
T440暗屏,求大神!
T440暗屏,换屏试一样。后拆机,测BACKLIGHT_ON无电压。寻BACKLIGHT_ON是从EC 123脚发出,测EC123脚也无电压。后面从1脚和28脚都飞过线(3.3V)。无果。 后面实在没办法。刷BIOS。还是依旧。现求大伙支招。
wuzuohong
2016-12-21 21:07
后面从1脚和28脚都飞过线(3.3V)到18脚。一样暗屏。
义气登堂
2016-12-21 21:22
飞线后..再换屏测试....暗屏是最好修的...
wuzuohong
2016-12-21 21:25
没查主供电。无主供电
不能再玩了
2016-12-21 21:27
亮度控制信号 和 BIOS EC 程序 ,EC 南桥都有关系
yvhai2010
2016-12-21 21:30
注意下屏LED开启信号,亮度调节信号,以及LED主供电20V。这三个条件正常就会亮起来。亮度调节也不要忽略。不要把该20V供电的飞3.3过去是没有用的
q759315349
2016-12-21 21:37
我前不久刚修了个T440 是20V保险电阻挂了 更换后大电流 是屏上电容短路了 更换电容 闪屏 屏坏了
陈祖平
2016-12-21 22:35
亮度控制信号有没,如果没有的话,要一起飞线才行
xiaobei2015
2016-12-22 07:59
-LID_CLOSE是高电平不?看图纸第11-14脚是背光供电,第17脚背光开启,第18脚亮度控制,第23脚EDP_HPD屏反馈。
门电路
2016-12-22 08:57
屏坏了把、、、、
hooleaku
2016-12-22 09:10
这板子的LID 是有个开关的,好像在背面一样,看了没有。
hooleaku
2016-12-22 09:10
迈步向前1
2016-12-22 10:37
看看屏线和EC
