仁宝出的cy13-14,求高手们指点
龙的全人
2009-4-26 22:19
仁宝出的cy13-14,求高手们指点
朋友有一台台湾仁宝(联宝)出的cy13-14笔记本电脑,平常经常开机几天不关。这次的故障也是开机一天后,第二天发现黑屏,无法开机。刚交给我时按开机键三个指示灯亮一下马上熄灭,无报警声。后来经过几次拆装、测试,现在开机所有指示灯都不亮了。这台笔记本电脑是2002年左右买的,cpu是p4m 1.7g,内存ddr 256m,nVIDIA GF2 GO 100显卡。北桥是RG82845MP,南桥是FW82801CAM,键盘芯片是PC87570,边上是PC87393F,供电是MAX1632 SC1474 MAX1714A,充电管理电路是3887,其他一些芯片不一一列出了。
待机电压3.3v、5v正常,还有一个1.78v的电压。待机电流是0.04A。按开机键后有1.2v,2.5v,2.45v,1.45v,1.25v等多种电压。刚开机电流0.6A左右,风扇转几秒钟后停转。电流在0.6A保持几秒后会上升到0.7A多,然后经过几秒钟或十几秒钟会上升到1A多,维持1秒或几秒钟然后掉回0.04A,诊断卡(接打印口和usb口)大部分情况下显示----,偶尔显示00--(这一般要开机多次才会遇到),也多次按压北桥、南桥、pc87570,无变化。上cpu假负载,电流是0.47A,cpu核电1.55v,Vcca1.2v,参考电压1.03v,PG1.55v,复位1.55v,时钟0.34伏,数据线和地址线1.55v。内存假负载各种电压估计也正常。三个指示灯按开机键不亮,连接的是pc87570的61、62、63三脚。无报警声。
本人是个新手,也没有专业的bga设备,到目前为止只是测量,没动任何地方。请论坛上的各位师傅和高手指教,这种情况哪里出问题的可能性大点。非常感谢!
龙宇明
2009-4-26 23:03
看一下cpu供电芯片,有点像他的问题。
龙的全人
2009-4-26 23:17
先谢谢楼上的热心!cpu座空的情况下,cpu供电电压0.6v,上cpu是1.19v,上假负载是1.55v,这三个电压都是测供电电感得到的。还想问下各位,北桥虚焊和cpu座虚焊的可能性大吗?南桥和pc87570坏的可能性大不大还有cpu本身会不会有问题?本人找不到适合的cpu代换。
龙的全人
2009-4-26 23:22
对了,本人测试电压和电流没有连接显卡和其他外设,cpu风扇也没有固定在cpu上,cpu只是用了个散热片,,电流上到1A以上掉电估计是cpu温度过高自动保护。
