标题: 联想X1 Carbon 二修触发( 附带纯净ME) [打印本页]
作者: 段林希 时间: 2016-12-21 18:19
作者:上海浦东小金
联想X1 Carbon
配置:I5-331U
一个二修的本子,在徐家汇和南京东路被上家整过,估计换板子很贵。
客户找到了我们这里
裸板起始故障为待机0.09不触发,板子看了下,待机芯片处、SMC处、PCH处都是焊油。
我大致打了一下电感,没发现什么短路。3V电感 跟5V电感也有电压。这板子我半年前有修过,心里也有积累了一下经验,大家修过的应该都知道,待机不正常,不开机的,一般这个SMC是故障率最高了,我也是凭着这股经验,先干下SMC,待机回到0.01.对,这是正常的待机电流...
接下来就是淘宝了,买剪板EC,这SMC四周都有脚黑胶,风枪400度,4档风速,用平口的翘刀,弄下来,我是用通用钢网刮手机锡膏值球的
[attach]1212630[/attach]
就跟手机值锡一样搞
SMC装上去,能触发开机了,电流0.2掉反复启动,主板上电感打了变,没CPU和集显的电压。
看到BIOS居然没动过,先按着上家路子走,干桥,
黑胶桥...取下来,换一个SLJ8B,上去!
总结了一下情况:是时显时不显,适配器开机不显,再强关,再开机,就能显示了,我进系统看了下,驱动全部正常,鲁大师压力测试一切正常,就是时显时不显。显示就正常,我自己修改了下ME模块(8.0.12.1498商务版)。就正常了,次次开机,而且论坛有说换SMC后不充电,我这也都正常。
我把这个ME也传上来吧,会改的坛友自己改,也把改好的纯净8M BIOS也传上来
提取商务ME修改8M.zip
(3.34 MB, 下载次数: 17, 售价: 1 分下载分)
