标题: 电容2Z0 154问题 [打印本页]
作者: 邓辉    时间: 2009-4-26 22:04
标题: 电容2Z0 154问题
LG 772EF显示器 中行管前有一个电容2Z0 154,请问这个是否是逆程电容?如何判断其好坏?如果坏可用什么代替,网上查不到相关资料.
作者: 谭雄    时间: 2009-4-26 22:22
1# 邓辉
逆程电容不容易坏的,就算坏了,找个相同耐压、容量换就好
作者: 全英索铭售后    时间: 2009-4-26 22:30
根据我维修电视机的多年经验,该电容很有可能是S校正电容,主要用来校正S曲线的。楼主有空可以看看显示器及电视维修论坛。
作者: 邓辉    时间: 2009-4-27 00:00
都找不到其参教,如何替换呢?
作者: 邓辉    时间: 2009-4-27 11:55
拔下来,用RX10K量无程大,要用200M档才可充电,其是否有问题?
作者: 名字可以这么长    时间: 2009-4-29 01:04
250V 150nF
你是不是看错了。
找个图纸,看下相同位置人家用什么样的。再找个差不多的就行了。
作者: 邓辉    时间: 2009-4-30 00:31
没有错,还过这个是电容正常。
