苹果A1278 820-3115-B 进水机 电源绿灯微闪 不开机
44885684
2016-12-21 17:16
如题 机器是返修的 之前是进水 主要围绕在ec 旁边 后清理重置ec 换了充电芯片后好了 测试正常交给客户 用了几天客户反应电池能充电 不能放电 一拔电源就掉电 机器到手测试用原装电源开正常 拔了电源就掉电 电池电量是满格的
因为之前换过充电IC 所以拆机就直接换了充电IC 结果就开始扯蛋了 插原装电源指示灯绿灯开始微闪 单插适配器已经开不了了 测量充电芯片供电DCIN ACIN ACOK等信号电压都在跳变 但是有个奇怪的情况就是用可调电源绿灯正常 之前测试的信号也都正常 但是还是不开机的 论坛上有兄弟碰到过说是短路
但是我测量了公共点 各大电感的阻值也都是正常的 充电芯片旁边的元器件我也换了好板的一样没用 灯还是微闪 还希望遇到修好的大师们指点一下 十分感谢
叨叨三叔
2016-12-21 17:28
DCIN ACIN ACOK等信号电压都在跳变 这肯定不正常。。仔细看充电芯片周围有无腐蚀断线 不行的话更换充电芯片试试
hover120
2016-12-22 09:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
44885684
2016-12-22 10:53
叨叨三叔 发表于 2016-12-21 17:28
DCIN ACIN ACOK等信号电压都在跳变 这肯定不正常。。仔细看充电芯片周围有无腐蚀断线 不行的话更换充 ...
充电IC周边没有进水的 只是当时充不了电换的
