求助三星P30不加电的问题
流浪的船长
2009-4-26 22:00
求助三星P30不加电的问题
三星P30系统供电的电源管理芯片是MAX1902,无3.3V和5V,加电没反应,会是哪里的问题呢?
风行风尚
2009-4-26 22:09
太笼统了啊,三星P30的机器待机应该有3V,5V的系统供电的,看下1902的工作条件是不是已经满足,把3V,5V修出来
流浪的船长
2009-4-26 22:13
风行风尚
这个本子中没有3.3V和5V,15脚有2.5V
全英索铭售后
2009-4-26 22:43
我先上传一个PDF的局部图再来说明!
全英索铭售后
2009-4-26 22:54
电源进入V+端,在内部的直流稳压电路中产生5V的静态供电输出,同时9脚和7脚要有2.5V的基准稳压,这是该电路工作的必要条件,该电路要产生3.3V和5V,除了上面的必要条件,还要看看有没有外部保护电路的输出控制电压是否保护了,排除了这些,基本就能够产生3.3V和5V电压,另外就是注意主板和CPU如果有温度保护电路会让该电路处于保护状态,一定要排查后级电路有没有短路等因数!
无悔缘份
2009-4-27 09:33
怎么样看上面那个电路???我看了没看懂
小贝花
2009-4-29 17:14
无 3 5 的问题 以后可以不用发了。
