轩辕思天 发表于 2016-12-21 17:54
我问下楼主,要是CPU没有发出这么一个复位信号,仅仅手动飞线一个高电平过去,会不会也能解决?还是说问题 ...
wwwbbb 发表于 2016-12-21 21:54
如果说音频放大器其他工作条件正常,就差这一个复位信号,我想这个放大器也是能工作的。个人理解,如有差 ...
句容诚信电脑 发表于 2016-12-21 19:12
复位信号拉个1.8V 也是没办法的事了 CPU还是不动为妙
15851428520 发表于 2016-12-21 23:25
楼主好强大我上次碰到显示复位1.8不出,跟cpu断线,这个,,,
王聘 发表于 2016-12-23 10:57
你的意思是在别的复位借电?
a525233070 发表于 2016-12-31 11:52
直接拉个1.8过来 不加10K电阻回事什么情况 请指教
黑色风暴 发表于 2016-12-23 16:19
这个应该不叫复位信号吧 因该类似于笔记本的 EN ???
yan912621572 发表于 2017-2-26 11:53
这个就是借个1.8V的公共电压.在别的地方借个1.8V公共电压估计也行吧.我的疑问是cpu下面断线了.借了1.8V过来 ...
