6代刷完机第二次进度条走到最后一点不动,求助!
wwwbbb
2016-12-21 16:28
一个国行苹果6代,ITUNES能正常刷机,刷完后第二次进度条走到最后,只剩一点就不动了。这时候插卡,都能在ITUNES里正常激活。爱思里能看到各种手机信息,就是屏幕上一直显示进度条不动。拆机主板干净,没变形,没进水。怀疑硬盘,也换过无效。实在找不到思路了,求助各位大神啊。
yblnm
2016-12-21 16:39
奇了怪了,都激活了还不能进系统。是不是有什么功能电路不正常哦
轩辕思天
2016-12-21 17:55
应该有什么功能电路不行吧,就好比笔记本卡LOGO,台式机卡LOGO无法进系统类似,当然,这仅仅是我猜想。
exe80901
2016-12-21 18:09
是不是WIFI?
句容诚信电脑
2016-12-21 19:21
6的WIFI容易出问题 先查一下条件 或者换一个看看吧
lyzss0605
2016-12-21 19:30
把wifi拆掉先就可以进
wwwbbb
2016-12-21 22:05
好的,谢谢帮忙分析。明天拆掉WIFI看看
woaimeinv5
2016-12-22 00:16
把WIFI拆啦。
yys1990
2016-12-22 08:34
这个故障真没见过,楼主可以试试楼上的方法!
990824052
2016-12-22 11:01
这个好像是缓存出问题
一介孤镖2011
2016-12-22 11:34
显存出问题了
wwwbbb
2016-12-24 18:23
已经解决,这个电容对地短路了。但是没大电流现象,所以被忽略了。
wwwbbb
2016-12-24 18:25
问题已经找到,是WiFi外围C5201_RF对地短路,但是没大电流现象,所以被忽略了。
兄弟电脑电器
2016-12-24 19:59
很有动力呀,支持
woaimeinv5
2017-4-7 23:19
WIFI拆啦。在刷。
woaimeinv5
2017-4-7 23:19
这种故障多为WIFI电路引起的最后一点就刷不过去。
zh19831031
2017-8-17 10:32
是不是 硬盘写入 问题。。。。。查查硬盘看
q403027221
2017-9-8 22:55
WIFI拆了
151891861
2017-9-8 22:58
大神,这个电容有点难找,问题不好发现。
卢红胜大师
2017-9-21 15:14
不错,你这个算是一个经典维修案例了
q403027221
2017-9-29 23:33
WIFI和协处理器拆了
super699
2017-9-30 01:29
一個絲路一個希望~~~
每一個帖就成長一些~遲早會長大~~~謝謝你
搭客5文起步
2017-10-8 16:04
是接上可调电源发现漏电?
李小飞刀
2017-10-8 18:49
请问一下这个故障点是怎么检查到的?
jack831204
2017-10-9 13:28
感谢分享收藏学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
