联想Y40-70 工厂秒亮BIOS
未熟悉已陌生
2016-12-21 14:27
联想Y40-70 工厂秒亮BIOS
联想Y40-70 工厂秒亮BIOS
个人分离修改,接电池 可秒亮
版号 LA-B131 1.0
Y40-70.zip
2016-12-21 14:26 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.34 MB, 下载次数: 4145, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
清晨的雨露
2017-1-7 11:57
LA-B091P REV:1.0 这版号的有吗
lianerqiqi
2017-1-7 14:22
测试下再回复
XPX
2017-1-22 21:53
我的开机电流到0.14不动了,希望楼主的BIOS能解决故障!
lianerqiqi
2017-1-23 13:18
下载试试看
众邦伟业
2017-2-4 10:20
下来试试,好的话回复大伙哦
张小三2
2017-2-22 09:49
确定是好的吧,怎么下载的人这么少
yok118
2017-3-7 10:32
我的机器掉电 不知道是不是bios问题
yangzhongxin
2017-3-9 10:51
下来试试 验证点赞
710830689guo
2017-3-12 15:03
先下载试试
杭州谊和维
2017-4-19 16:03
有没有刷好的
杭州谊和维
2017-4-19 16:04
版号 LA-131P 1.0 可以用吗
pengshuaikao
2017-4-19 16:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wgjkgd
2017-4-29 16:34
此BIOS经测试可用。
星仔本本
2017-5-7 16:09
开机非常快
优秀妞妞
2017-6-10 13:51
不好用。。。
495937628
2017-6-16 11:20
刷个试试。
技术才是硬道理
2017-7-23 20:09
某宝上淘了一个,结果10几20秒才亮
txhx
2017-7-30 09:04
我的是LA-B131P rev1.0 是不是就是楼主所说的
梦1场
2017-8-3 08:54
我的换了 亮机 马上就掉电是不是BIOS出问题了
廉冬冬123
2017-8-14 12:58
开机电流 0.7几 屏幕无显示 下载BIOS试下
金华联想
2017-8-21 17:05
Y40-70 LA-B131P 测试不通过 无显
阳磊
2017-8-26 14:10
刷进去有没有型号的。原厂的都没有型号
我为本本狂
2017-12-2 13:34
刷了不亮,电流都不对了啊,什么样情况,有人刷的好的吗?
老江苏
2018-7-17 10:37
我的是电池有时能充电。试试刷了会不会好
dongqiao59
2019-1-24 14:58
已测好用 感谢楼主无私奉献,我的是电流在0.7左右不动 刷了楼主的完美解决,放心下载吧 亮机也快
海月1976
2020-4-4 08:05
我的触发电流0.14左右闪一下就掉电了
修吧
2020-8-5 16:36
刷过回帖 Y40-70 LA-B131P REV 1.0 原来问题是上电0.7-0.8左右 不显示 I5 独立显卡 刷过后正常 亮机也快 感谢楼主分享
szy2268
2024-5-30 16:49
刷了秒亮,就是U盘不能安装系统
