标题: acer 4315有时可以开机,有时开不了机,很是奇怪 [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2009-4-26 20:43
原来是主板短路,坏了一个电容,找到后换了,有时开得机,有时开不了机,开了机后就会很正常。哪位高手修过呢,他用的IO是。,WPC8763LDG
作者: 维修能手    时间: 2009-4-26 21:40
1# 广西老黄牛
启动时按住主供电IC或电池充电IC,看是不是其中一IC松焊了。
作者: 快乐王    时间: 2009-4-26 22:32
不懂,期待中
作者: rainer    时间: 2009-4-26 22:33
朋友,先查一下开关是不是好的,这机器开关总不好。
作者: 魏福全    时间: 2009-4-26 22:47
开不起来?是说加电不亮吗?还是不加电.?不加电你查你基本的开机条件?SB EC的条件.
作者: 广西老黄牛    时间: 2009-5-9 18:21
现在可以开机啊。正常了,只是充不了电,发现Q2没有阻值了。上面写有:T05 整块板就这个是T05的,难查是什么东西,哪个兄弟告诉一下啊。
