标题: 12314-1 dell 14-3437 不触发维修,附上原厂bios,解决开机慢 [打印本页]
作者: 衡阳小丹    时间: 2016-12-21 12:45
接修一台戴尔 14-3447  板号 DOE40-HSW DDR MB   12314-1
故障,待机0.003,按开关无反应,拆机发现无修无进水,
测量公共点17.5,属于正常,13.5V的话也是正常的,新款戴尔,待机3v 5v均正常,先刷了bios,效果一样,开始测量工作条件,
不触发的分水岭是EC发出的两个信号:rsmrst#和PM_PWRBTN#,只要这两个信号满足,就不需要查EC的条件了,反之就是修EC这一块
根据图纸,
EC已经正常发出RSMRST#和BTN均跳变,故障锁定cpu这一块,cpu坏了就没得搞了,板载的U换风险打大,还不如去交换主板赚钱些,Q1701的位置在这里,
锁定cpu方面的故障,再去查南桥的开机条件,RTC如果条件都正常,就放弃治疗,
32.768一端0.7v,一端0.2v,正常,RTCRST复位为0.9v,故障已经浮出水面,断电打阻值,RTCRST#为400多,他的兄弟信号SRTC_RST#为700多,凶多吉少的节奏,故障位置在这里,方便大家查找,
于是短接上拉电阻,插电已经自动上电跑马亮机,说明CPU没坏,干掉贴纸下面的电容,电压恢复3.0v,故障修复,
   总结:由于此电容在CPU贴纸下面,cpu产生的热量和最近天气冷,热胀冷缩,导致漏掉,最终不触发,估计以后会成为通病,附上亮机图片,维修结束!
  最后附上图纸和原机bios,解决开机慢,由于是工程bios,开机以后,需要按键盘的FN+X 退出工程模式,不然会出现风扇狂转和开机没LOGO,刷过戴尔原厂bios的都知道的!
图纸DOE40-HSW 12314-1.rar (1.45 MB, 下载次数: 163)
