标题: 联想Y485奇怪故障,待解决! [打印本页]
作者: 获嘉理想科技    时间: 2016-12-21 11:28
标题: 联想Y485奇怪故障,待解决!
外接正常处理器A8-5500的,如果有哪个大神,遇到过这个现象,可以说一下!,也能听到进系统的声音,就是屏不亮,在论坛上看到有一样的故障的例子,说是BIOS的问题,但是楼主没有传上去,我试了十几个程序了,但是还是不行,换了主板也是一样的。
外接正常,能听到进入系统的声音,就是屏不亮!
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2016-12-21 11:32
换了主板还是那样  就换个屏跟屏线试试呀
作者: FYshuma168    时间: 2016-12-21 11:37
屏线或者屏幕出问题啦
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-21 11:42
开机的时候注意看屏, 看看是不是暗屏了。。
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-12-21 11:46
是不是屏线坏了啊
作者: 获嘉理想科技    时间: 2016-12-21 12:27
开机的时候,屏一闪一闪的,说明屏供电上来了
作者: 欧BA拉    时间: 2016-12-21 13:12
屏线的可能性最大,换一根试试
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-12-21 13:33
查屏幕接口供电 信号
作者: jgwx    时间: 2016-12-21 14:35
换主板还是一样 那还不好判断啊
作者: 山布    时间: 2016-12-21 14:42
楼主 赶紧换屏线把  要么自己拆开看看那里断了  还有时间在这里墨迹
作者: 90维修匠    时间: 2016-12-21 15:07
测屏接口的一些参数
作者: 爱过你    时间: 2016-12-21 15:32
换个屏线就知道了 啊
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-21 15:58
屏线有没有试一下,估计是没有识别到屏幕
作者: song3589    时间: 2016-12-21 17:05
屏线的几率大点
作者: qazzymppllq    时间: 2016-12-21 17:33
主板换掉都一样就别想BIOS的事了。。看上半部吧
作者: 雪花无情    时间: 2016-12-21 17:48
先换个屏试下这说吗
作者: 天意wx    时间: 2016-12-21 21:27
主板换了  继续排查下 屏线 和平 是否完全正常
作者: qq2311677297    时间: 2016-12-22 14:35
额这很奇怪吗。 一般机器来了感觉又开机没显不先换屏试试
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-12-22 17:02
这种情况各大供电是没问题的啦,可能是暗屏或显示屏故障,先查显卡条件呗
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-22 17:12
换主板都一样  这能证明啥
作者: chalicom    时间: 2016-12-22 19:44
换屏换屏线
作者: lizp120506    时间: 2016-12-22 21:29
换了屏线跟屏还不行就换机吧
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-22 23:29
主板换了  还是一样  只剩下屏和屏线了
作者: pengzijin    时间: 2016-12-23 02:49
显卡呀 用手电筒找一下 是不是安平
作者: 4B216    时间: 2016-12-23 09:42
主板都换了,故障范围小多了
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-12-23 09:55
主板都换了 那就考虑 屏线  屏啊。。。。。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-23 09:58
要是这样还不如  先检查能检查的再去换板   现在   弄出来咩
作者: windlovetao    时间: 2016-12-23 10:22
换了主板也不行?难道是屏吗
作者: jinq    时间: 2016-12-23 13:37
我感觉可以换屏试一下
作者: 简永钊    时间: 2016-12-23 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 获嘉理想科技    时间: 2016-12-26 12:36
已经解决,是屏背光驱动芯片损坏导致的,是通病
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-26 12:45
外接正常不呢
作者: 562549022    时间: 2016-12-26 13:01
简单问题被你复杂化
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 23:38
你主板都换了,还是原故障,赶紧换屏,屏线,都换完还不好,就醉了
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-26 23:49
应该是暗屏。。。。更换屏试试。
