标题: iPad Air2屏幕显示故障维修一例 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-12-21 11:09
iPad Air2屏幕显示故障维修一例
  机器型号:iPad Air2
  故障描述:
  客户的一部iPad Air2,屏幕显示出现问题,由于更换屏幕时不小心将装屏排线插排线卡子错位,导致触摸座变形及液晶屏座子变形。
  维修过程:
  第一步:更换被损坏的部件
  首先更换触摸座,下图是原来的座子,已经彻底报废,将其直接拆下!
iPad Air2屏幕显示故障维修 图1
  更换内联座是很多新手的难题,尤其是换全新的座子,拆机座子本身底脚有锡,比较容易焊接,只要拆的完美,基本上安装后毫无问题,但是全新的座子,底脚是没有锡的,焊接的时候经常有几个脚无法焊接牢固,结果导致拆了装装了拆,到最后浪费掉了。
  下面安装的是全新的触摸座,没有锡。
iPad Air2屏幕显示故障维修 图2
  把触摸座提前放到一个废主板上,主板焊盘重新拖点锡,加上焊油,把新座子放到焊盘上,风枪温度打到安装IC的温度吹新座子,用镊子不要夹,轻轻地在吹的过程中推动几下,这样新座子就会完全上锡!
iPad Air2屏幕显示故障维修 图3
  然后在主板的焊盘上拖上锡,不需要每个焊点大小一样,只要保证每个焊点都有锡,然后放上新座子,风枪风速低一些吹上去!
iPad Air2屏幕显示故障维修 图4
iPad Air2屏幕显示故障维修 图5
  上图两个触摸座都已经用同样的方法安装完毕!接下来就是更换液晶屏上的排线座。
  首先用风枪吹下来原来的坏座子,注意液晶排线用的是低温锡,千万别把风枪温度调的太高。
iPad Air2屏幕显示故障维修 图6
  从旧屏幕上拆下两个触摸排线座。
  注意:拆的时候座子不能用镊子夹,可以在吹的时候用镊子小心的挑下来。
iPad Air2屏幕显示故障维修 图7
  然后开始安装,首先把焊盘打上焊油,用烙铁把焊盘拖平(时间不能久,温度不能高),然后放上从旧屏拆下的座子,风枪温度不能高,小心的把座子吹上去,注意吹的时候不能用镊子夹。
  装好之后如果有的脚位不是太完美,可以用镊子小心的加焊!更换座子教程完毕!
iPad Air2屏幕显示故障维修 图8
  第二步:修复iPad Air2屏幕显示问题
  更换好内联座后,装屏测试,液晶屏出现了问题,背光灯有一排不亮了,看图(左侧)!
iPad Air2屏幕显示故障维修 图9
  修复完了内联座,液晶部分又出现故障。仔细分析,在修复触摸座故障之前液晶屏显示是正常的,也就是说液晶屏本身是好的。下面着重开始分析主板故障引起液晶背光出现问题。
  iPad Air2显示触摸座子阻值图:
iPad Air2屏幕显示故障维修 图10
  经过测量显示座阻值,发现有两个脚本身应该是332的阻值,结果变成了ol。
  这两个脚位通往电感L4680(如图),电感本身两端是互通的,经过测量发现电感坏了,两端不通。
iPad Air2屏幕显示故障维修 图11
  直接把这个电感去掉,然后短接!
iPad Air2屏幕显示故障维修 图12
  完成后装屏测试,一切正常,维修到此结束!
iPad Air2屏幕显示故障维修 图13
iPad Air2屏幕显示故障维修 图14
  相关阅读:
  IPad Air2平板专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030138-1-1.html
作者: aoatsh    时间: 2016-12-21 11:21
手工不错啊!!
作者: 1679684    时间: 2016-12-21 12:31
好手工!!!!!!
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-21 13:11
楼主的手工,着实佩服!
作者: 风火轮    时间: 2016-12-21 13:47
焊功不错!!!!!!!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-21 22:28
手工 手工  是新手的最大难题
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-22 00:26
搞座子这招不错,不过我是在焊盘上补锡的。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-22 08:56
楼主我想问下,拆这种座子,风枪的温度和风速尽量保持多少?另外拆一个下来,大概要多长的时间呢?
作者: 晶华岁月    时间: 2016-12-23 08:09
ytyt 谢谢分享,思路手工太棒了,但这个看不清,能否补一张谢谢!
作者: 晶华岁月    时间: 2016-12-23 08:10
就上那接口阻值图
作者: 2478624621    时间: 2016-12-23 10:11
好想 有这样的手工 唉
作者: 王克林    时间: 2016-12-23 11:17
闭关修炼去了,,我也要这样的功力
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-24 00:24
我说说实地那招吧,风枪不同温度不同,30秒拆下为OK,风扇3-4这样。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-24 10:13
其实我还是不怎么了解,因为从来没拆过,根本没个印象点,谢谢大神回复
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-24 12:22
这是一个宝贵的维修方法   不然就会很麻烦
作者: nmd200    时间: 2017-1-10 23:14
原因、方法都说明、解释的很清楚,比那些实体店所谓的带徒弟的“师傅”强太多太多。非常感谢,搞座子确实挺麻烦的,塑料件高温易坏,方法不对搞的焦头烂额。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-21 23:59
好技术和手工
