海信智能电视U盘刷机软件(电视型号:LED55K20JD(0000))
バ幸福De右岸
2016-12-21 11:00
如果你在ROOT过程中,不慎将海信智能电视LED55K20JD(0000)主页APK删除,无法进入电视主页,电视机画面变成“准备中,请稍后……”,可以根据如下步骤使电视机恢复到出厂状态。
1.下载固件解压缩后把Hisense_5505这个文件夹复制,然后粘贴到U盘根目录下(电视升级时默认就是Hisense_5505这个文件夹名字,请勿修改,且要确保U盘根目录下只有一个Hisense_5505文件夹)。2.然后把U盘插入电视机USB 2插口上(靠近高频射头的那个USB接口。注意:如果USB接口有外接设备要拔除,保持USB接口处不外接任何设备)。
3.打开电视机电源之后系统会自动升级,整个过程大概5-8分钟。
4.结束后电视自动重启,拔下U盘即可。
下载地址 :
http://pan.baidu.com/s/1kTAGCGf
密码:sieg
